昂科烧录器支持支持Hynitron海栎创的高性能自电容触控芯片CST812T
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Hynitron海栎创的高性能自电容触控芯片CST812T已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
CST812T自电容触控芯片,采用高速MCU内核并内嵌DSP电路,结合自身的快速自电容感应技术,可广泛支持三角形在内的多种自电容图案,在其上实现单点手势和真实两点操作,实现极高灵敏度和低待机功耗。
CST812T自电容触控芯片,通过其内置的快速自电容感应模块,可无需任何外接器件(电路旁路电容除外),即可在三角形等图案上实现单点手势和真实两点功能;在实现快速反应的同时,具有极其优异的抗噪、防水、低功耗表现。
电容触控芯片
CST812T
特征
• 内置快速自电容检测电路及高性能DSP模块
– 支持在线编程
– 内置看门狗
– 多个按键支持
– 支持待机手势唤醒功能
• 电容屏支持
– 最多支持12个感应通道
– 通道悬空/下拉设计支持
– 模组参数自动调校
• 性能指标
– 刷新率>100Hz
– 单点手势和真实两点操作
• 功耗指标
– 动态模式下典型功耗2.5mA
– 待机模式下典型功耗10uA
– 休眠模式下典型功耗1.0uA
• 通讯接口
– I2C主/从通讯接口,速率10Khz~400Khz可配置
– 兼容1.8V/3.3V接口电平
• 电源供电
– 单电源供电2.8V~3.6V,电源纹波<=50mv
• 封装类型:QFNWB3*3-20L(P0.4T0.55)
应用
小尺寸触摸板等产品
电容触控芯片
电路框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
电容触控芯片
AP8000烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于海栎创:海栎创(Hynitron)成立于2010年,是一家在物联网快速发展背景下围绕人机交互领域中的触控、指纹、语音相关应用,提供核心芯片和系统算法整体解决方案的公司。公司通过工艺优化、 IP 自主设计、算法架构优化等方式在保证产品性能的情况下,将成本控制到极致,在本土市场具备较强的竞争优势,现已成为触控IC领域出货量前二的大陆品牌,品牌客户包括小米、华为、荣耀、OPPO、vivo、传音、百度、阿里、Harman、SONY、Noise、boAt、Fire-boltt等。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
