定华雷达仪表学堂:回波数值对雷达物位计的测量有哪些影响
雷达物位计在仪表测量行业中的应用广泛,是不可缺少的主打产品,因为其自身所具备的优势,受到用户的青睐。雷达物位计的电磁波不易受空气波动影响,穿透力强,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合,可以对液体、浆料及颗粒料的物(液)位进行非接触式连续测量。
雷达物位计在实际使用时,其中的工作原理是,发出的电磁波碰到被测介质被反射,而反射回波的质量也反映了物位计的应用效果。回波质量就是最小回波幅度与最大噪声幅度的比值,一般回波质量数值越大,物位计的应用效果越好。
那么雷达物位计的回波强度数值大小又与什么有关?
1、被测介质表面状况
被测介质表面越平整,其介电常数越大,也就越有利于回波反射。
2、传播介质介电常数
传播介质介电常数越稳定,就会越有利于传播。因为雷达物位计的雷达波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关,这也是雷达技术与超声波技术的重大区别。
根据上述对雷达物位计回波强度数值的描述,用户在实际工况时要注意一些事项,例如:被测介质的表面状态及其介电常数;天线到被测介质间空气介电常数的分布。除了回波质量对雷达物位计有一定影响,还有其他许多因素也会影响测量使用,用户要结合实际情况,在使用时多加注意,保证测量不会出现不准确的情况。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
