国巨贴片电容的标签如何表示?
国巨贴片电容的标签表示方法通常遵循一定的命名规则,这些规则可以帮助我们快速了解电容的基本参数和特性。以下是根据公开发布的信息归纳的国巨贴片电容标签的表示方法:
一、型号与系列
CC:表示国巨电容的系列名称,具体为国巨多层陶瓷贴片电容。国巨电容的系列还有CA表示排容,CH表示高频电容等。
二、尺寸
紧接着型号之后的是电容的尺寸标识,如0805。这表示电容的长度为0.08英寸,宽度为0.05英寸。常见的电容尺寸还包括0201、0402、0603、1206、1210、1808、1812等。
三、误差精度
接下来的字母或数字表示电容容量的误差精度,如J表示误差精度为±5%。其他常见的误差精度标识还有B=±0.1PF, C=±0.25PF, D=±0.5PF, F=±1PF, G=±2PF, K=±10%, M=±20%, Z=-20%~+80%等。
四、包装方式(部分情况)
在某些标签中,第二个字母或数字可能表示电容的包装方式,但这并非所有标签都包含的信息。例如,K可能表示7寸盘塑料带包装,而R则表示7寸盘纸带包装,P表示13寸盘纸带包装,F表示13寸盘塑料带包装。
五、材质
接下来的部分可能表示电容的材质,如NPO或X7R。NPO表示一种电容材质,而X7R是另一种常用的电容材质。此外,常用的电容材质还有X5R、Y5V等。
六、电压
紧接着材质标识的是电压值,如9表示电压为50V。电压的标识方式遵循特定的对应关系,如4=4V, 5=6.3V, 6=10V, 7=16V, 8=25V, 0=100V(注意:100V是用数字0表示,不是字母O), A=200V, B=500V, C=1KV, D=2KV, E=3KV等。
七、端头材料与制程(部分情况)
在某些标签中,可能还会出现表示端头材料和制程的信息。例如,B可能表示端头材料是镍电极,同时也可能表示制程为Class 2 MLCC(多层陶瓷电容)。但需要注意的是,这部分信息并非所有标签都包含,且具体含义可能因标签格式和版本而异。
八、容值
最后一部分是数字组合,表示电容的容值。如104表示容值为100.000PF(即0.1μF)。这部分数字遵循“前面两个数字为有效数字,第三个数字表示有几个零”的规则。例如,101=100PF, 102=1000PF, 103=10.000PF等。
综上所述,国巨贴片电容的标签表示方法包含了型号与系列、尺寸、误差精度、包装方式(部分情况)、材质、电压、端头材料与制程(部分情况)以及容值等信息。这些信息共同构成了电容的完整标识,有助于我们快速了解和使用电容。
