使用MP4582构建隔离Buck电路
本期内容
常见的小功率隔离电源大多采用传统的反激或正激电路,而隔离电源方案里还有一种隔离 Buck 的电路拓扑,在体积和成本上有很大优势。
今天,MPS 工程师手把手教你构建隔离Buck电路!前方高能干货来袭
在新能源、工业、通信设备等应用场景中,通常需要对输入和输出回路、或者对噪声敏感的接地回路进行隔离,如隔离式 RS232、RS485 通信、CAN 收发器,隔离式放大器、传感器等。这样可以避免噪声干扰、器件的 ESD 损坏,同时也可以保证对设备带电操作人员的安全。
常见的小功率隔离辅助电源大多采用反激 Flyback 或正激 Forward 电路(见图1)。
传统反激电路原边反馈的方式,需要多出一个辅助绕组;若采用副边反馈的方式,还需光耦和 TL431 来实现闭环控制;传统正激电路需要辅助绕组实现磁芯复位,次级需要滤波电感和两个整流二极管。
MPS
图1
隔离电源方案除了传统的反激和正激之外,还有一种隔离 Buck 的电路拓扑。
它将反激与 Buck 小尺寸的优势结合起来,通过将传统 Buck 拓扑中的电感换成带有二次绕组的耦合电感,增加功率二极管和滤波电容演变而来(如图2),其反馈设计简单,无需辅助绕组,在体积和成本上有很大优势。
MPS
图2
那隔离 Buck 电路具体是怎么工作的呢?下面我们对两种工况下的工作状态进行分析:
首先,当输出 Vo1 为重载,Vo2 为轻载时,上管 Q1 导通期间,下管 Q2 和次级的整流二极管截止,此时原边电感只有原边励磁电流 IM 流过,原边电感电流 IL=IM(如图3)。
MPS
图3
上管 Q1 截止时,下管 Q2 和次级的整流二极管导通,次级电流 IL2 反射到初级绕组的电流为 IL21,IL21 为负方向。公式如下:
IL21/IL2=N2/N1
IL21=IL2*(N2/N1)
流过电感的原边电流 IL1 是正向励磁电流 IM 与负向 IL21 电流的和:
IL1=IM+IL21
由于 Vo1 为重载,Vo2 轻载,IM 大于 IL21,原边电感电流 IL1 方向为正向(如图4)。
MPS
图4
而当 Vo1 为轻载,Vo2 为重载时,Q1 导通时工作模式和之前所介绍的相同。
这里重点介绍下 Q2 导通时的工作原理:由于 Vo2 为重载,IL2 反射到初级绕组的电流 IL21 会逐渐大于励磁电感电流 IM,原边电感电流 IL1=IM+IL21 则逐渐由正变负,电感电流反向,如图5。
MPS
图5
所以 Q2 在这种工况下不能采用二极管。因此若采用 Buck 芯片来构建隔离 Buck 电路时,需要选择工作在 FCCM 的同步 Buck 芯片。
这里跟大家推荐一款 MPS 的新产品MP4582,它支持 4.5V-100V 输入电压范围,具有高达 2A 的输出电流能力,内部还集成了补偿电路。静态电流低至 7μA,内部集成低 Rds(on) (150m/80mohm) MOSFETs,全负载范围内可实现高效率工作。
重点来了,MP4582轻载时可配置为 PSM 或者 FCCM,非常适合新能源场合的隔离 Buck 应用。
接下来,我们来对输入输出电压关系进行推导。
如图6,根据耦合电感初级侧进行伏秒平衡分析可得,初级侧电感在 Q1 导通时,电感两端电压为 Vin-Vo1, 初级侧电感在 Q1 截至时两端的电压为 Vo1,
MPS
图6
因此可得到
MPS
换算
MPS
可得
MPS
又因为
MPS
所以最终求得
MPS
推导完成!工程师朋友们,如果您也有这样的需求,赶紧尝试用MP4582来构建隔离 Buck 的电路吧!
