微电网视域中分布式光伏发电技术研讨与产品应用探究
1.3w人已加入
安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:在人类社会高速发展的当下,能源紧缺状况愈发严峻,开发新能源已然成为应对环境污染与能源匮乏的必由之路。本文着重介绍了微电网的结构,深入剖析其优势,并总结在推广过程中所面临的问题。同时,对基于微电网的分布式光伏发电技术展开深入探讨,详细阐述分布式系统的结构、工作模式以及并网运行时存在的控制问题,进而提出该技术的关键要点,期望借此实现光伏发电结构的优化调整,有力推动我国可再生能源的可持续发展进程。
关键词:微电网;光伏发电;新能源
1微电网概述
近年来,随着社会经济的迅猛发展,石油化工能源被过度采掘与利用,能源危机随之而来。在此背景下,新能源技术顺势而生,众多企业纷纷聚焦并应用新能源发电技术,诸如光伏太阳能发电、风力发电等。尽管新能源发电在一定程度上能够缓解能源危机,但其自身存在发电间歇性的固有缺陷,尤其是在并网阶段,极易致使电网产生电力波动现象,对电能质量与发电量均造成不良影响。有鉴于此,微电网概念应运而生,其核心在于借助多个微电源同时供电,并实现电源间的相互补充,以达成小范围电力供应的目标。分布式光伏发电的微电网结构详见图 1。
1.1微电网结构
微电网,亦称为微网,属于一种电压等级为 400V 或 10kV 的现代化网络构造,是由负载与保护装置、能源转换装置、分布式电源以及储能装置等共同构建而成的发电与配电系统。从本质上讲,微电网在解决形式繁杂、数量众多的分布式电源并网问题方面成效显著,有助于实现分布式电源的高效利用。
1.2微电网元件
微电网由静态开关、分布式电源、功率电子设备以及储能设备等要素共同组成。其中,分布式电源是指分布于负载周边的电力资源,主要可划分为非再生能源与可再生能源两类。储能设备则主要涵盖飞轮储存、超级电容量和蓄电池等。当电网有效功率高于负载需求时,储能设备可存储剩余电量,以维持电力供需的平衡状态。在微电网孤网运行时,储能设备能够调节频率,为微网的稳定运行提供坚实保障。
分布式光伏发电
图1分布式光伏发电微电网的结构
基于此情形,微电网的能源利用率可超 80%。由此可见,在世界能源互联网的大框架下,微电网具备巨大的发展潜力。然而,相较于传统电网,微电网起步相对较晚,存在诸多不利因素,其发展受到多种制约因素的牵绊,例如分布式电源成本高昂,运行与保护技术标准有待进一步提升;电能存储与生产必须依据负载需求进行灵活调整,且微电网市场监管制度尚不完善,亟待从立法层面予以优化。
2分布式光伏发电技术
分布式光伏发电系统作为应用极为广泛的新能源系统,其结构主要包含独立发电与并网发电两类。该系统诞生初期,多应用于微波中继站、太空飞船、电视差转台以及通信系统等特定领域。近年来,其应用范围不断拓展,在家庭屋顶光伏发电、城市交通或照明等诸多领域得到了广泛推广。
2.1独立光伏发电系统
独立光伏发电系统,又称离网光伏发电系统,是一种借助太阳能电池实现能量转化的系统,其能量源于热辐射与光。通常而言,独立太阳能发电必须配备能量存储设备,其中电池是最为常用的一种。同时,还需配备控制器,其主要作用在于防止蓄电池出现过度放电或过度充电的现象。在直流电源中,独立广电系统的核心部件主要包括蓄电池组、防反充二极管、电池方阵以及控制器等。
2.2并网光伏发电系统
太阳能光伏系统的显著特征在于,通过并网逆变器将直流电转换为交流电,进而确保交流电能够与公共电网实现有效连接,为广大用户提供充足电力,多余电量则直接输送至电网。当太阳能电池电量较低时,则需由电网进行补充供电。并网光伏系统示意图见图 2。
分布式光伏发电
2.3分布式光伏发电的工作模式
光伏发电系统的工作原理是基于太阳能电池的光生伏打效应,太阳能电池板将太阳光中的光能转换为电能,以供用户使用。太阳能电池板、配电室、防雷系统、汇流箱以及逆变器等均是太阳能电池板的重要组成部分。此外,由于太阳的能量密度相对较低,因而要求具备较高的光电转换效率,并且需要使用汇流箱来降低线路损耗对光电转换效率的影响。鉴于光伏太阳能电池所产生的电为直流电,因此必须借助逆变器将其转换为交流电。同时,为保障在雷暴天气下发电系统中的关键部件,如电池面板、逆变器等的安全,还需进行初步的防雷设计。室内配电场所中具有低压负载的区域统称为配电室,其主要功能是为低压用户分配电能。由于分布式光伏发电系统的电压通常在 10kV 以下,因此仅需设置一个低压配电室即可。除此之外,还需在电力供应系统中安装一些能量存储单元,或者将整个系统接入电力网络,以确保电力供应的稳定性,如此便构成了一个完整的发电与用电体系。光伏发电原理见图 3。
3基于微电网的分布式光伏发电技术要点
3.1并网控制
若分布式光伏发电系统未配备相应的蓄电池,则需将其并入电网,以保障该光伏发电系统的供电可靠性。分布式光伏发电具有多能量来源、多并网逆变器等特性,因此在并网控制过程中,需充分考量相关影响因素。此外,由于分布式光伏发电系统的能源产生主要依赖并网逆变器,且在并网运行期间需重点关注耦合机理,故而涉及并网协调性能的控制问题。在运行过程中,应注重对逆变器的电压和频率进行协调控制,以实现其运行负荷的合理动态分配。
分布式光伏发电
图3光伏发电原理
3.2优化系统电能质量
一般情况下,分布式光伏发电所输出的电能主要为直流电,而用户端负载多使用交流电。若要使用光伏发电所输出的电能,就必须将直流电转换为特定频率的交流电,这就需要借助逆变器来实现。然而,在并网运行过程中,正常运行的逆变器会产生直流分量与谐波,从而对电网造成污染,影响电网的电能质量。特别是当电网直接连接用户侧负载时,即便直流分量与谐波含量极小,也会对用户的用电端口负载产生严重影响,导致设备无法正常运行甚至损坏。此外,在用户负载中存在大量感性负载时,接入分布式光伏发电系统会大幅降低功率因数 cosϑ,致使电机等感性负载无法正常运转,甚至会增加发热量。产生上述情况的主要原因在于,分布式光伏发电系统大多仅输出有功功率,且电网无功功率补偿装置与光伏发电系统不匹配。因此,若要有效控制光伏发电系统的电能质量,可通过调节功率因数 cosϑ,采用三电平组串逆变器进行输出,或者通过并联电容器实现动态无功补偿的配置,从而有效改善并网连接过程中出现的光伏发电电能输出质量问题。
3.3电网结构和配置优化
由于分布式光伏发电系统的发电能源为太阳能,而太阳能会因各地气候、地理位置等外部因素而呈现出一定的随机性,并且光伏发电的核心部件 —— 太阳能电池板的能量密度相对较低,其网络结构与传统电网存在一定差异。基于以上因素,在电力系统规划过程中,应精准预估本地可再生能源的分布状况,同时对负载的可用性、随机性和合理性进行评估。针对拟开展光伏发电的地区进行实地调研,详细考察当地的电网结构、用户的用电负荷等情况,进而确定在当地设置相应的分布式光伏发电装置的位置与规模,防止出现局部负载过重或某一电网单元负载过大的情况,有效提升地方电网运行的安全性与可靠性。
4Acrel-2000MG微电网能量管理系统
4.1平台概述
Acrel - 2000MG 微电网能量管理系统是我司依据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,在充分总结国内外先进研究成果与生产实践经验的基础上,精心研制而成的企业微电网能量管理系统。本系统能够无缝对接光伏系统、风力发电、储能系统以及充电站的接入,可全方位开展数据采集与深入分析工作,直接对光伏、风能、储能系统、充电站的运行状态及健康状况进行实时监测,是一个集监控系统与能量管理功能于一体的综合性管理系统。该系统以安全稳定运行为基石,以经济优化为核心目标,大力促进可再生能源的广泛应用,显著提升电网运行的稳定性,有效补偿负荷波动;能够切实实现用户侧的需求管理,成功消除昼夜峰谷差,平滑负荷曲线,提高电力设备的运行效率,降低供电成本,为企业微电网能量管理提供了安全、可靠、经济运行的全新解决方案。
微电网能量管理系统采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理层面分为三个层次:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络遵循标准以太网及 TCP/IP 通信协议,物理媒介可选用光纤、网线、屏蔽双绞线等多种类型。系统全面支持 Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870 - 5 - 101、IEC60870 - 5 - 103、IEC60870 - 5 - 104、MQTT 等多种通信规约,确保与不同设备之间的高效、稳定通信。
4.2平台适用场合
系统可应用于城市、*速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
4.3系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
分布式光伏发电
图1典型微电网能量管理系统组网方式
5充电站微电网能量管理系统解决方案
5.1实时监测
微电网能量管理系统具备极为友好的人机界面,能够以系统一次电气图的直观形式展示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电站等各回路的电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等的合、分闸状态以及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要涵盖相电压、线电压、三相电流、有功 / 无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功 / 无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要包括开关状态、断路器故障脱扣告警等重要信息。
系统能够对分布式电源、储能系统进行全面的发电管理,使管理人员能够实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态以及发电单元与储能单元的运行功率设置等关键数据,为系统的优化运行与管理决策提供有力支持。
系统还可对储能系统进行精准的状态管理,能够依据储能系统的荷电状态及时发出告警信息,并支持定期的电池维护操作,有效延长电池使用寿命,提高储能系统的可靠性与稳定性。
微电网能量管理系统的监控系统界面包含系统主界面,该界面全面展示微电网光伏、风电、储能、充电站及总体负荷的组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等丰富内容。根据不同的需求,还可灵活展示充电、储能及光伏系统等详细信息。
分布式光伏发电
图1系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电站信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.1.1光伏界面
分布式光伏发电
分布式光伏发电
图2光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.2储能界面
分布式光伏发电
图3储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
分布式光伏发电
图4储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
分布式光伏发电
图5储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
分布式光伏发电
图6储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
分布式光伏发电
图7储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
分布式光伏发电
图8储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
分布式光伏发电
图9储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
分布式光伏发电
图10储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
分布式光伏发电
图11储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.1.3风电界面
分布式光伏发电
分布式光伏发电
图12风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.4充电站界面
分布式光伏发电
分布式光伏发电
图13充电站界面
本界面用来展示对充电站系统信息,主要包括充电站用电总功率、交直流充电站的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电站的运行数据等。
5.1.5视频监控界面
分布式光伏发电
图14微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
分布式光伏发电
图15光伏预测界面
5.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
分布式光伏发电
分布式光伏发电
图16策略配置界面
5.1.8运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
分布式光伏发电
图17运行报表
5.1.9实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
分布式光伏发电
图18实时告警
5.1.10历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
分布式光伏发电
图19历史事件查询
5.1.11电能质量监测
此系统应具备对整个微电网系统电能质量进行持续监测的能力,涵盖稳态与暂态两种状态,从而使管理人员能够实时且精准地掌控供电系统的电能质量状况,以便及时察觉并消除供电过程中存在的不稳定因素,确保供电系统的稳定运行与电能质量的可靠保障。
监测装置状态及基础参数展示:在供电系统主界面上,需实时呈现各电能质量监测点的监测装置通信状态,以及各监测点 A/B/C 相电压总畸变率、三相电压不平衡度详细数值(包含正序、负序、零序电压值)、三相电流不平衡度具体数值(涵盖正序、负序、零序电流值),为系统运行状态的初步判断提供基础数据依据。
谐波分析功能实现:系统应可实时展示 A/B/C 三相电压总谐波畸变率、A/B/C 三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率等关键谐波参数;并且能够以直观的柱状图形式展示 2 - 63 次谐波电压含有率、2 - 63 次谐波电流含有率、0.5 ~ 63.5 次间谐波电压含有率、0.5 ~ 63.5 次间谐波电流含有率,以便对谐波情况进行深入分析与精准定位,为谐波治理提供有力数据支撑。
电压波动与闪变监测呈现:系统应能准确显示 A/B/C 三相电压波动值、A/B/C 三相电压短闪变值、A/B/C 三相电压长闪变值;同时提供 A/B/C 三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线,直观呈现电压波动与闪变的变化趋势;此外,还应能够显示电压偏差与频率偏差,全面反映电压的稳定性与电能质量的综合情况。
功率与电能计量功能展示:系统应具备显示 A/B/C 三相有功功率、无功功率和视在功率的能力;同时能够展示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因数;并且可以提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型),为功率与电能的管理、分配以及能源利用效率的评估提供详实数据支持。
电压暂态监测及告警功能:在电能质量暂态事件,如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能迅速产生告警信号,且该事件能够以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等多种形式及时通知相关人员,确保运维人员能够第一时间知晓并响应;同时,系统应具备查看相应暂态事件发生前后波形的功能,以便对暂态事件进行深入分析与故障排查,快速定位问题根源并采取有效解决措施。
电能质量数据统计功能实现:系统应能显示 1 分钟统计且每 2 小时存储一次的统计数据,其中涵盖均值、最大值、最小值、95% 概率值、方均根值等关键统计数据,为电能质量的长期监测、评估与优化提供量化依据,有助于制定科学合理的电能质量改善策略。
事件记录查看与追溯功能:事件记录应详细包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间等信息,以便管理人员对过往电能质量事件进行全面追溯与深入分析,总结经验教训,预防类似事件的再次发生,不断提升供电系统的稳定性与可靠性。
图20微电网系统电能质量界面
4.1.12遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
分布式光伏发电
图21遥控功能
5.1.13曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
分布式光伏发电
图22曲线查询
5.1.14统计报表
拥有定时抄表及汇总统计的强大功能,用户能够自主灵活地查询自系统稳定运行起始的任意时段内各个配电节点的发电状况、用电详情以及充放电情形,具体涵盖该节点进线用电量与各分支回路电量消耗的详尽统计分析报表。可对微电网与外部系统之间的电能量交互情况展开全面统计剖析;深入分析系统运行过程中的节能成效与收益状况;具备对微电网供电可靠性进行精准分析的能力,详细统计年停电时间、年停电次数等关键指标;还能够针对并网型微电网的并网点实施电能质量的细致分析,从而为系统的优化运行、能效提升、可靠性保障以及电能质量改善等多方面提供坚实的数据支撑与决策依据。
分布式光伏发电
图23统计报表
5.1.15网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
分布式光伏发电
图24微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.1.16通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
分布式光伏发电
图25通信管理
5.1.17用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
分布式光伏发电
图26用户权限
5.1.18故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提*电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
分布式光伏发电
图27故障录波
5.1.19事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
分布式光伏发电
5.2硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG
分布式光伏发电
  内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 分布式光伏发电 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS 分布式光伏发电 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 分布式光伏发电 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U 分布式光伏发电 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 分布式光伏发电 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB 分布式光伏发电 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC 分布式光伏发电 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE 分布式光伏发电 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 分布式光伏发电 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS 分布式光伏发电 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC 分布式光伏发电 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 分布式光伏发电 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多路上送平台据:
14 串口服务器 Aport 分布式光伏发电 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 分布式光伏发电 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
6结束语
分布式光伏发电技术与微电网技术迅猛发展的现阶段,进一步扩大了分布式光伏设备的实际应用范围,且并网能力也随之得到提升。未来发展中,还会进一步扩充太阳能应用与发展的空间,为供电领域提供更多能源,*终推动社会经济的可持续发展。
【参考文献】
【1】潘克刚.微电网中的分布式光伏发电技术分析[J].中国*新科技,2022(16):28-29.
【2】徐大明.微电网中的分布式光伏发电技术[J].电子技术与软件工程,2021(11):225-226.
【3】黄剑.基于分布式光伏发电的智能微电网研究[D].福州:福建师范大学,2019.
【4】甘生萍,林莉.基于分布式光伏发电系统的微电网系统分析[J].内蒙古科技与经济,2018(23):78-79.
【5】安科瑞*校综合能效解决方案2022.5版.
【6】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
【7】隋超,赵宪国,*寿梅.基于微电网的分布式光伏发电技术研究
