关于永磁材料与永磁电机,你了解多少?
一、永磁材料与永磁电机的发展
永磁电机中常用的永磁材料包括烧结磁体跟粘结磁体,主要种类有铝镍钴、铁氧体、钐钴、钕铁硼等。永磁材料在永磁电机发展中起着至关重要的作用,19世纪20年代,世界上由永磁体产生励磁磁场的永磁电机诞生。当时永磁材料为磁能密度低的天然磁铁矿石(Fe3O4),制成的电机体积庞大,很快就被电励磁电机所取代。20世纪30年代,铝镍钴永磁和50年代的铁氧体永磁相继问世解决上述问题,但无法满足更高功率和更小尺寸的电机需求。直到60年代和80年代,稀土钴永磁和钕铁硼永磁的出现推动永磁电机进入新时期。
二、永磁体在电机转子中的作用
永磁电机是利用定子产生的旋转磁场与转子上永磁体产生的磁场之间的相互作用来实现电能和机械能的转换。永磁体在电机中的作用主要是提供稳定均匀的磁场,使得电机能够正常且平稳的工作。
ü ‌提高效率和性能‌: 由于永磁材料自身具有强磁性,相比传统电机无需外部励磁,减少了励 磁损耗,使得电机的整体效率显著提升。
ü ‌简化结构与降低维护成本‌: 因永磁体具有较高的磁能密度,所以可在转子中使用少量的永磁体就能实现同样的磁功率。可大大减小电机的尺寸和重量,减少了故障点,降低了维护需求和长期运营成本。
ü ‌提高可靠性和稳定性‌: 永磁材料具有较高的磁导率和抗腐蚀性能,能够有效避免电机在长时间运行过程中出现磁漏损和腐蚀等问题,从而提高电机的可靠性和稳定性
永磁材料性能的优劣,直接影响到电机磁路尺寸,电机体积以及功能指标和运动特性。永磁材料的充磁和测量有助于永磁电机优化设计和质量控制,从而提高其可靠性和使用寿命。
永磁测控作为自动化永磁测控专家,拥有表磁、磁通、磁矩测量和自动化磁性充测等核心测控技术,针对永磁电机转子,可制定最佳的磁场测量和分析解决方案。
ü 永磁材料的磁场分布是其磁性的重要指标之一,分布曲线可以反馈永磁体的表面磁场分布情况,特别是整体多磁极充磁产品,能够分析充磁效果。湖南永磁测控除了高斯计等简易测量仪器,还有 高端系统测量设备,如YC-3110/YC-3112/YC-3113等设备 ,是详细了解永磁电机转子磁场情况的好工具。
ü 磁通是决定永磁电机产生转矩和力的基础,磁通会影响电机的性能参数,如转速、输出功率等。 永磁测控旗下磁通计具有高精度、漂移抑制、高稳定等特点,带上位机软件可进行测量数据统计及分析
ü 选择适合的整体充磁机是确保永磁性能的关键步骤,永磁测控旗下充磁检测自动化系列可提供整体充磁、最佳磁场测量一站式解决方案 是您的不二之选。
想要更全面的了解永磁体及永磁电机,可以持续关注我们!
