​西门子1500PLC与霍尼韦尔DCS通讯案例
·在某大型工业自动化控制系统中,需要将西门子 1500 PLC 采集到的现场设备数据(如电机运行状态、传感器测量值等)传输至霍尼韦尔 DCS(分布式控制系统),以实现集中监控和管理。同时,DCS 也需要向 PLC 发送控制指令,实现对现场设备的远程操作。
plc
明确需求目标,选择合适的 DCS 系统。硬件转换主要涉及 I/O 模块、控制器和通信网络的调整。软件转换包括程序移植、数据库建立和操作界面设计。系统测试和调试分为单体测试、集成测试和现场调试。最后进行培训以确保相关人员熟悉新系统,同时建立维护制度保证系统长期稳定运行。
产品特点
本产品实现PROFINET网络与PROFINET网络之间的数据通讯。即PROFINET主站与PROFINET主站之间通信。
应用广泛:应用于PROFINET接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
PNS-PNS两侧都作为PROFINET从站
PROFINET两侧支持最大的输入字节数为1000字节,最大的输出字节为1000字节
支持标准的PROFINET I/O协议
支持的模块类型
001 byte Input         001 word Input        001 Dword Input
002 Dword Input       004 Dword Input      008 Dword Input
016 Dword Input       032 Dword Input      064 Dword Input
128 Dword Input
001 byte Output        001 word Output     001 Dword Output
002 Dword Output      004 Dword Output   008 Dword Output
016 Dword Output      032 Dword Output   064 Dword Output
128 Dword Output
供电:24VDC(±5%),最大功率  3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
plc
应用场景:
火力发电厂:
在大型火力发电厂中,主机系统可能采用霍尼韦尔的 DCS 来实现对整个发电过程的集中监控和管理,如锅炉、汽轮机等关键设备的控制。而电厂的辅控系统,如除尘系统、水处理系统等,可能使用西门子 1500 PLC 进行控制。通过两者的通讯,可以将辅控系统的数据传输到 DCS 中,方便操作人员在一个统一的界面上监控整个电厂的运行状况,实现对设备的远程控制和管理,提高生产效率和安全性。
水电站:
水电站的水轮机、发电机等主要设备的控制通常由 DCS 负责,而一些辅助设备,如闸门控制系统、排水系统等可能采用西门子 PLC。通讯连接后,DCS 可以实时获取辅助设备的运行状态和数据,以便在需要时进行协调控制,确保水电站的稳定运行。
大型化工生产装置
化工生产过程通常需要对温度、压力、流量等多个参数进行精确控制。霍尼韦尔 DCS 可以用于对整个生产装置的集中控制,而西门子 1500 PLC 可以用于控制一些特定的工艺单元或设备,如反应釜、精馏塔等。通过通讯连接,DCS 可以实时获取各个工艺单元的运行数据,实现对整个生产过程的优化控制,提高产品质量和生产效率
plc
产品配置
1.  正确连接电源,通过以太网口将YC-PN-PN与PC相连,给PNS-PNS上电;
2.  打开TIA Portal,根据需求在TIA Portal中进行配置;
3.  将 TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
4.  等待大约 5秒,YC-PN-PN会与 PLC之间建立连接,此时PN.1和PN.2灯亮。
plc
配置步骤:
打开TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”选择对应的PLC型号
在TIA Portal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”, 在弹出的对话框中,选择需要的GSD所在的文件夹路径并选中,点击确认即可。点击安装,直至安装完成。
plc
3。设备组态:双击设备和网络,添加 2个PROFINET设备模块,
plc
4.建立PROFINET 和PROFINET网络:使用设备配置的“网络视图”在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的“属性”选项卡组态网络的参数。选择“网络视图”以显示要连接的设备。选择PNS-PNS的PROFINET端口,然后将连接拖到PLC_1的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
plc
组态子模块:双击PN-PN设备并组态所有必需的模块及子模块, 在硬件目录中,展开“模块”容器。双击或拖动Input modules /  Output modules下的模块类型。如下图所示:
plcplc
5.分配设备名称:选择PROFINET设备,右键选择设备名称,点击分配设备名称,选择更新设备,搜索出来设备后,查看设备名称是否一致,若不一致,选中该设备,点击分配名称
plc
6.执行编译和下载
plc
7.数据监视:点击设备视图,查看所添加的输入输出分配的地址,
plc
点击监控表,输入地址进行监视,如下图所示
plc
这样远创智控YC-PN-PN协议网关就配置完啦!
非常感谢您对西门子PLC转DCS系统解决方案的关注。我们很高兴能够提供帮助,以确保您的工业自动化项目能够顺利实现不同系统间的无缝集成和数据交换。我们的目标是通过提供高质量的产品和服务,帮助您提高生产效率、优化操作流程,并确保系统的稳定性和可靠性。再次感谢您选择我们的解决方案,我们期待未来有合作机会祝您工作顺利,事业蒸蒸日上!期待与您的合作。
​审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
  • DCS
