深度分析IGBT晶圆在1200V光伏逆变器领域中的应用
‌1200V光伏逆变器的工作原理‌是通过将光伏电池板产生的可变直流电压转换为市电频率的交流电(AC),以供电网使用或反馈回商用输电系统。逆变器的主要功能是将光伏阵列产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能‌。
1200V光伏逆变器
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器是连接太阳能光伏电池板和电网之间的电力电子设备,是整个光伏发电系统中的关键设备之一;主要将太阳能电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电,是光伏发电系统的“心脏”;逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。
光伏逆变器的工作原理基于电力电子开关的导通与关断,通过控制这些开关的状态来产生所需的交流电。具体来说,当太阳光照在半导体p-n结上时,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。逆变器通过控制这些电子和空穴的流动,将直流电转换为交流电‌。
1200V光伏逆变器具有以下特点:
高效率‌:由于太阳能电池的价格较高,逆变器需要具有较高的效率,以较大限度地利用太阳能电池。
高可靠性‌:由于光伏电站常用于边远地区,逆变器需要具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。
宽输入电压范围‌:由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化,逆变器需要在较大的直流输入电压范围内保证正常工作‌。
IGBTIGBT晶圆 - P81MV020NL0011P
由工采网代理的台湾茂矽电子推出的IGBT晶圆 - P81MV020NL0011P是一款1200V、25A、FS工艺的6寸IGBT晶圆片;1200V壕沟和现场停止技术;低开关损耗;正温度系数;简单的平行技术。广泛应用在中等功率驱动器、1200V光伏、电焊机、工业缝纫机、伺服马达等等领域。
IGBT是能源变换与传输的核心器件,俗称电力电子装置的“CPU”,采用IGBT进行功率变换,能够提高用电效率和质量,具有高效节能和绿色环保的特点,是解决能源短缺问题和降低碳排放的关键支撑技术,被誉为绿色能源的“核芯”。
目前国内的晶闸管、晶圆片部分二极管、防护器件等仍以4寸线为主流;平面可控硅芯片、肖特基二极管、IGBT模块配套用高电压大通流整流芯片,低电容、低残压等保护器件芯片和部分MOSFET等以6寸线为主流。
茂矽电子成立于1987年,晶圆制造长期聚焦在功率半导体元件及电源管理IC领域,以MOS管、IGBT晶圆,模拟芯片、二极管等产品为主,打破国外垄断现象。
在IGBT晶圆应用领域,台湾茂矽电子便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾茂矽电子IGBT晶圆的技术应用,请登录工采网官网查询。
