光纤单模 双模怎么看
  要区分光纤是单模还是双模(通常所说的“双模”光纤实际上是指多模光纤),可以通过以下几种方法:
  一、颜色区分
  单模光纤:通常用黄色表示,其接头和保护套为蓝色。
  多模光纤:一般用橙色或灰色来表示,接头和保护套则是米色或黑色。
  二、型号区分
  单模光纤:常见的型号有GYTS和GYXTW。
  多模光纤:常见的型号有GYFTZY以及GYFTY。
  三、标识区分
  单模光纤:通常带有“SM”的标识。
  多模光纤:通常带有“MM”的标识。
  四、外观与尺寸区分
  单模光纤:外观比较细,芯径一般为9或10μm,尺寸为0.9mm或者更小。
  多模光纤:外观相对较粗,可以传输多种模式的光纤,尺寸通常为2.5mm或者更大。
  五、传输性能区分
  单模光纤:只能传输一种模式的光纤,传输距离较远,一般可达数千米,适用于远程通信。
  多模光纤:能传输多种模式的光纤,传输距离较短,一般在数百米左右,适用于中短距离和小容量的光纤通信系统。
  六、光源区分
  单模光纤:通常使用激光器作为光源。
  多模光纤:可以使用雷射二极管、LED等多种光源。
  七、横截面观察
  单模光纤:横截面上只有一个光芯。
  多模光纤:横截面上有多个光芯(尽管在实际应用中,我们通常不会通过直接观察横截面来区分单模和多模光纤,因为这需要高精度的设备和技术)。
  综上所述,可以通过颜色、型号、标识、外观与尺寸、传输性能、光源以及横截面观察(虽然不常用)等多种方法来区分光纤是单模还是多模。在实际操作中,可以根据具体需求和条件选择合适的方法进行区分。
