MS5185T——三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ ADC
产品简述
MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通
道差分输入的 20bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪
表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪
声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采
用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout
电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压
设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速
率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到
5.25V。MS5185T 采用了 TSSOP16 封装。
模数转换器
主要特点
◼RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
◼功耗:典型值为 380μA
◼集成可编程增益放大器
◼集成低温漂电压基准
◼更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼集成可编程电流源
◼集成偏置电压发生器
◼电源电压:2.7V 到 5.25V
◼工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼热电偶和 RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼工业过程控制和仪器仪表
◼液相和气相色谱仪
◼智能发射机
◼6 位 DVM
产品规格分类
模数转换器
管脚图
模数转换器
管脚说明
模数转换器
内部框图
模数转换器
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
模数转换器
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V。
除非另外标注,参数为全温度范围。
模数转换器
模数转换器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
模数转换器
模数转换器
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5185T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极
性输入范围 以及采用 2.5V 外部基 准电压源而言。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须
注意 , 有效分辨率 是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
模数转换器
输出噪声和分辨率(内部参考电压)
性输入范围以及采用 1.17V 内部基 准电压源而言。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须
模数转换器
典型特性曲线
模数转换器
模数转换器
典型应用图
下图是 MS5185T 用作热电偶测量应用的示意图。
模数转换器
封装外形图
TSSOP16
模数转换器
——爱研究芯片的小王
