随着物联网技术的不断发展,新一代智能家居、智能家电、新能源等行业对于用电管理提出了新的要求。
实时监测电器状态,实现安全保护,防止火灾等潜在危险;
远程控制功能,用户可以通过手机随时随地监控和管理自己的家庭电器,细分到每个电器的使用情况;
历史用电数据的追溯和分析;
为实现这些智能化、便捷化的应用场景需求,上海贝岭深耕信号链传感器领域,针对物联网应用推出了一系列的测量芯片。BL0942是针对智能插座、智能家电、充电桩、能耗监测等应用的免校准交流电能计量芯片。
主要特点
集成2通道高精度Σ-Δ ADC
可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,有功电能、线电压频率
批次出厂增益误差小于1%,外围元件满足一定条件下可以免校准
电流通道具备过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
电压/电流过零信号输出
内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析
集成SPI/UART通信方式
该产品目前提供三种的封装:
相比传统的电能计量芯片的优点:
极简的外围应用电路,免校准,方案成本低;
电流快速监测,过流阈值可设置,检测时间10mS~320mS可设,可实现过载保护快速响应;
电压过零/电流过零输出可用于过零点拉合闸,减少继电器粘连,延长继电器使用寿命;
UART支持级联,可扩展多路负载独立测量;
波形输出功能,可用于用电质量分析。
单路测量应用
电阻采样方式、非隔离AC-DC电源,成本低,用于智能路灯、智能家居、充电桩等应用。
单相多路负载独立测量应用
电阻采样方式、非隔离AC-DC电源,最多4颗芯片,与主控MCU通过2通道数字隔离芯片BL7122AH(隔离耐压3.5kV)进行UART通信,实现数据交互,用于智能插排、校园表、工业仪表等应用。
上海贝岭拥有完善的电源管理、信号链等系列产品可供选择。以下为部分物联网应用的产品型号,更多型号请查阅贝岭官网。
