煤化工厂的生产环境复杂多变,存在着安全隐患,影响工厂安全管理,为了对人员的不规范行为进行管控以及确保作业人员的人身安全,煤化工企业需要采取各种措施。人员定位系统能够有效帮助煤化工企业实现人员精准管控,通过科技手段全面提升企业安全管理水平,因此煤化工厂部署人员定位系统非常有必要。本文将针对煤化工厂的定位痛点,推出新锐科创的北斗RTK+UWB+蓝牙三融合定位系统,并详细阐述其室内外定位原理、功能及优势。
定位痛点
煤化工厂在人员定位方面面临着诸多挑战:
1、煤化工厂内部存在大量管道、储罐、设备等障碍物,影响无线信号的传播,导致定位精度下降。
2、高温、高压、有毒有害等高风险作业区域遍布全厂,对人员定位系统的稳定性和可靠性提出更高要求。
3、煤化工厂员工经常需要在不同区域之间移动,传统的定位技术难以满足实时定位需求。
4、在紧急情况下,传统定位方式应急响应滞后,无法迅速掌握人员位置信息,进行及时救援和疏散。
煤化工厂人员定位系统推荐方案
针对煤化工厂的定位痛点,新锐科创推出了RTK(实时动态载波相位差分技术)+UWB(超宽带)+蓝牙三融合定位技术,实现了室内外一体化无缝定位。
室内外定位原理
RTK定位:
RTK(实时动态载波相位差分技术)定位基于全球卫星导航系统,通过接收多颗全球卫星的信号,并利用差分技术修正移动站的位置,实现实时定位精度。这种技术特别适用于室外开阔区域,能够提供稳定且高精度的位置信息。
UWB定位:
UWB(超宽带)技术利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,具有极高的时间分辨率和定位精度。在室内或卫星信号遮挡较严重的区域,UWB通过安装UWB信标与人员佩戴的定位终端进行双向测距,计算出精确位置后上传至服务器,实现室内精准实时定位。
蓝牙定位:
在室内或卫星信号弱的地方,系统采用蓝牙技术进行定位。蓝牙信标被部署在关键区域,通过广播位置信息,与携带蓝牙接收器的终端设备进行通信,实现室内准确定位。蓝牙定位结合RTK和UWB定位技术,实现室内外无缝定位。
北斗RTK+UWB+蓝牙三融合定位系统拓扑图
三融合定位系统的功能
1、基本信息管理
支持对人员的基本信息进行管理,包括:姓名、性别、工号、年龄、部门、岗位、联系方式、证件号码等。
2、人员实时定位/追踪
系统支持在2D/3D电子地图上实时显示人员位置分布,可分楼层、分车间显示;可对每个人的实时位置进行追踪。
3、历史轨迹查询
系统自动保存轨迹信息,可一键查询显示历史轨迹,为事件溯源提供依据。
4、电子围栏
支持自定义设置电子围栏区域,实现区域的进出权限管理,确保人员/车辆在安全范围内活动。
5、热力图分析
支持人员实时位置分布热力图,可快速了解人群聚集程度,通过可视化的颜色直观展示,红色代表人员密集程度高。
6、智能预警
系统内置了多种智能预警算法,当出现超员、缺员、脱岗、串岗、越界、滞留、静止等异常行为,系统将启动预警机制,通知相关人员并启动应急处理流程。
7、人员聚集报警
系统实时监测特定区域内的人员聚集情况,当聚集人数达到预设阈值时,系统自动触发报警,提醒相关人员及时疏散,以预防安全事故的发生,确保人员安全。
8、SOS一键呼救
人员遭遇险情,可使用定位终端上的SOS按键一键呼救。
9、视频监控联动
系统可联动视频监控系统,在实时定位追踪和历史轨迹查询时,可快速获取视频画面,以便查看现场情况。
10、设备低电报警
系统中可监控人员识别卡电量情况,电量低的情况下可提醒员工对定位卡进行充电。
11、数据统计分析
支持各类数据实时统计分析,提供全面的数据报表和可视化工具,以图表形式展示各区域人员分布及报警信息等关键数据。
12、丰富的数据接口及系统二次开发
系统开放多种接口形式,可与门禁系统、安监局二级平台、其它安全管理平台对接。同时系统可根据企业具体需求进行二次开发,可将多个场景的定位系统集中整合在一个统一的平台上,方便统一化管理。
三融合定位系统的优势
新锐科创的北斗RTK+UWB+蓝牙三融合定位系统在煤化工厂中的优势主要体现在以下三方面:
1、技术优势
系统架构:采用负载均衡技术、缓存集群技术、分布式部署高可用架构,实现高并发、高可靠性、高安全存储的云中台服务;
定位引擎:采用多信号最大似然估计、粒子滤波、差分去噪等算法,有效抑制了无线定位受环境干扰带来的定位波动大的难题,提升了定位精度;
地图引擎:
a、结合AStar等算法的地图引擎,3DMAX数据建模;
b、地图数据轻量化,支持海量数据加载;
c、支持2.5D、三维建模、倾斜摄影多种地图效果;
路径约束:对人员轨迹进行算法优化,让路径流畅展示;
时钟设计:通信北斗卫星导航系统授时,提供精准时钟;
双向通信技术:终端与后台可进行双向通信,消息上报与下发,实现安全管理闭环。
2、系统优势
采用B/S体系结构,具有可靠性、稳定性、拓展性,客户端零维护,只要有网络(与服务器相通),浏览器就可以随时随地进行查询、浏览等业务处理;
系统不仅支持Windows、Linux系统,也支持国产麒麟系统;
GIS的高度集成,安全管理一张图,支持多种地图效果;
信息共享,人员、摄像头、作业票、风险分区等信息地图化、可视化;
基于2.4G与4G通信技术的空间定位方式;
按需定位,1-5米精度可选,延时不超过2s;
轻定位系统、弱电施工量极少,施工成本低。
3、产品优势
蓝牙信标优势:
定位信标设备能够适应户外恶劣环境,采用了环氧树脂灌胶密封工艺,确保完全防水;
定位信标设备加入了抗静电尼龙材质,能有效消除摩擦产生的静电积聚,防止静电干扰现象;
定位信标防爆工业级设计,防护等级 IP68;
抗冲击,耐腐蚀,耐老化;
超低功耗,大于8年持久续航;
体积小,安装方便,快速实施。
UWB信标优势:
抗冲击,耐腐蚀,耐老化;
安装无需额外布线,减少施工难度;
运行参数可配置,灵活应用;
超低功耗,续航时间3年;
密码保护,防纂改,支持OTA升级。
定位卡优势:
防爆工业级设计,防护等级IP67;
支持双频RTK+UWB+蓝牙融合定位;
使用材料优质,耐腐蚀、耐老化;
使用4G-CAT1,支持电信/移动/联通全网通;
支持动静判断、模式转换,省电更高效;
磁吸充电设计,支持集中充电管理;
支持语音播报指令上传/下发、震动、一键报警多方式通知,一卡通等功能。
一体化差分基站优势:
可同时接收多系统多频率信号,全面支持北斗三号卫星新信号体制;
防爆工业级设计,防护等级 IP68;
支持多星RTK解算,原始观测量输出;
支持远程数据配置、重启、升级等操作;
内置加速度+倾角传感器。
人脸识别发卡机优势:
融入人脸识别技术,人脸识别发卡;
身份动态绑定,人脸识别成功后一人一卡,防止出现乱拿,错拿等现象,减少了人为错误的出现;
人员定位卡集中充电管理,设备使用高效;
支持语音播报,使用过程智能直观。
方案价值
提升安全管理水平:
通过实时定位跟踪,管理人员可以迅速掌握员工位置信息,及时发现潜在的安全隐患,提高应急响应速度,降低事故风险。
优化资源配置:
根据人员分布情况,企业可以合理安排工作任务和资源调度,提高生产效率和资源利用率。
推动产业升级:
该系统的应用促进了煤化工行业的智能化和信息化建设,有助于推动产业升级和可持续发展。
