基于AR1335和i.MX8MP的视觉方案
可获得潜在客户线索数量 70+
在现代科技的推动下,视觉技术在各个领域的应用越来越广泛。你是否曾想过,如何在低光环境下依然能捕捉到清晰、细腻的图像?本文将为你揭示基于AR1335和i.MX8MP的视觉方案,如何在无人机、智能家居等应用中实现卓越的图像处理效果。
方案采用NXP i.MX8MP处理器和onsemi AR1335图像传感器,i.MX8MP集成四核Cortex-A53、NPU及双ISP技术。AR1335是一颗分辨率为13M的CMOS传感器。它使用了先进的BSI技术,提供了超高的分辨率和出色的低光性能,非常适合于需要高质量图像的应用。此外,AR1335还支持高动态范围(HDR)和多帧合成功能,能够在不同的光照条件下提供清晰、鲜明的图像。
应用领域:
无人机技 - Drone Technology
智能家居 - Smart Home Systems
自动导向车辆 - Autonomous Guided Vehicles
视频会议系统 - Video Conferencing Systems
智能安全监控 - Intelligent Security Surveillance
图像传感器
方案效果图:
图像传感器图像传感器
►展示板照片
图像传感器
►方案方块图
图像传感器
►核心技术优势
1. NXP i.MX 8M Plus处理器采用四核Arm Cortex-A53架构,主频1.8GHz,NPU算力2.3 TOPS,具高性能计算能力
2. Onsemi AR1335传感器13.1MP,BSI,HDR技术,低光表现优异,适合高对比环境
3. i.MX 8M Plus采用14nm FinFET工艺,在高性能下保持低功耗,适合便携设备
4. i.MX 8M Plus双ISP支持:集成两个ISP,支持高分辨率和多摄像头输入,提升图像深度和细节捕捉能力
5.高效视频编码:支持h.265编码,比h.264更先进高效,减少存储需求,适合大容量数据处理
6.增强语音处理:内置HiFi 4 DSP,通过语音流预处理和后处理,提升自然语言处理能力,适合远程诊疗等高质量音视频场景
7.工业4.0支持:集成TSN和千兆以太网,并支持Cortex-M7实时处理,实现确定性网络连接,适应工业4.0需求
►方案规格
1.Soc:NXP i.MX 8M Plus
2.Sensor:Onsemi AR1335
3.Lens fov:120°
4.Lens Aperture: F2.5
5.Color Filter Array (CFA) :  color
6.Module Data Transmission : 10 bit MIPI, 4−lane
7.Module dimension:32mm(W) *46mm(H)*22.47mm(D)
8.Frame rate: 30fps(4096x2160),120fps(1080P),30fps(1080P)
欢迎关注本文作者大大通博主:影像新势力,了解更多相关了解更多影像产品技术!
图像传感器
登录大大通,查看方案全文,获取方案技术文档等更多资讯!
