太阳能光伏行业正寻求通过创新制造工艺、新型材料、太阳能电池设计和模块配置来提高模块性能。SHJ 太阳能电池具高 PCE、简化制造工艺和低制造成温等优点,但存在Jsc较低和原材料成本较高等局限,IBC技术有望提升硅太阳能电池PCE。SHJ太阳能电池利用非晶硅层进行有效钝化,并通过掺杂的非晶硅层形成钝化接触。
SHJ太阳能电池和SHJ-IBC太阳能电池
两种太阳能电池的结构示意图
SHJ太阳能电池结构:从上到下的结构依次为:银/ITO/(n+i)层/(n) c-Si/(i+p)层/ITO/银。其中,银(Ag)作为电极材料,ITO(氧化铟锡)作为透明导电氧化物层。(n+i)层表示n型掺杂的非晶硅层与本征非晶硅层的组合,(n) c-Si表示n型掺杂的晶体硅层,(i+p)层表示本征非晶硅层与p型掺杂的非晶硅层的组合。这种结构利用非晶硅层进行有效钝化,并通过掺杂的非晶硅层形成钝化接触,以提高电池的效率。SHJ-IBC太阳能电池结构:电池背面分为三个区域:ESC、HSC和一个分隔它们的间隙。在SHJ-IBC太阳能电池中,电子选择性接触(ESC)和空穴选择性接触(HSC)都位于电池的背面,这有助于减少前表面的遮挡,提高光的利用率。
数字孪生中使用的参数
这些参数对于准确模拟SHJ太阳能电池的性能至关重要,因为它们影响载流子的传输、复合和电池的整体效率。通过精确设置这些参数,研究人员可以创建出能够准确反映实际电池性能的数字孪生体,进而评估和优化电池设计。
接触电阻模拟
评估具有非晶硅(p-a-Si:H)和纳米晶硅(p-nc-Si:H)空穴选择性接触(HSC)层的SHJ太阳能电池在最大功率点(MPP)的功率损失。
SHJ太阳能电池在最大功率点(MPP)的功率损失和系列电阻的分析
功率损耗分析:对比了具有 p - a - Si:H 空穴选择接触(HSC)层和 p - nc - Si:H HSC 层的 SHJ 太阳能电池在最大功率点处的功率损耗情况,表明电池性能增强主要源于背面 HSC 层。串联电阻构成:将 Rs 分解为多个组成部分,包括体相内部的本征成分、前后表面透明导电氧化物(TCO)和电极指区域的载流子传输电阻以及电子选择接触(ESC)和 HSC 的接触电阻率(ρESC 和 ρHSC)。
图中可看出 ρESC 虽略有降低但变化不大,而 ρHSC 从 102 降至 4mΩ cm²,显著减小,这表明在提升电池性能方面,降低 HSC 层接触电阻率具有重要意义。
SHJ太阳能电池接触电阻率(ρC)模拟
TLM模拟结构示意图:这个结构包括两个相同的接触堆叠,每个宽度为1000微米,位于c-Si基底上,并通过可变间隙隔开。
J-V特性曲线:在暗条件下(电压范围为-0.2至0.2伏特)对不同接触垫间距的电子选择性接触(ESC)进行评估的J-V(电流-电压)特性曲线。这些曲线用于计算接触电阻率ρC。
不同接触垫间距的总电阻RT:不同接触垫间距下ESC的总电阻RT,这些数据用于通过TLM方法计算接触电阻率ρC。
接触电阻率ρC的计算:图中可以计算接触电阻率ρC,使用公式ρC = RC - LT / W,其中RC是接触电阻的一半,LT是有效转移长度的一半,W是TLM模拟中默认的接触长度(1微米)。
掺杂浓度对接触电阻率的影响:通过TLM模拟确定的p层的掺杂浓度,图中突出显示了p-a-Si:H HSC和p-nc-Si:H HSC的点。通过增加掺杂浓度,可以显著降低ρHSC。
SHJ太阳能电池数字孪生体的电气性能比较
短路电流:使用p-nc-Si:H HSC的太阳能电池的Jsc略高于使用p-a-Si:H HSC的电池,这表明纳米晶硅层可以提高电池的短路电流。
开路电压:p-nc-Si:H HSC的太阳能电池的Voc也略高于p-a-Si:H HSC的电池,这可能是由于纳米晶硅层更好的载流子选择性,减少了载流子的复合损失。
填充因子:p-nc-Si:H HSC的太阳能电池的FF同样略高于p-a-Si:H HSC的电池,这表明纳米晶硅层可以提高电池的整体性能。
功率转换效率:p-nc-Si:H HSC的太阳能电池的PCE高于p-a-Si:H HSC的电池,这与Jsc、Voc和FF的提高相一致。
与LONGi太阳能电池的比较:数字孪生体的模拟结果与LONGi公司的实验结果非常接近,这验证了数字孪生体模型的准确性和可靠性。
使用纳米晶硅(p-nc-Si:H)作为HSC层的SHJ太阳能电池在电气性能上优于使用非晶硅(p-a-Si:H)的电池。
SHJ和SHJ-IBC太阳能电池的数字孪生体创建
SHJ-IBC太阳能电池的电气性能
HSC宽度与VOC的关系:随着HSC宽度的增加,开路电压(VOC)提高。使用p-nc-Si:H HSC的电池相比使用p-a-Si:H HSC的电池展现出更高的VOC,这归因于p-nc-Si:H更高的掺杂浓度,导致在c-Si中的能带弯曲更强,复合损失减少。HSC宽度与FF的关系:填充因子(FF)随着HSC宽度的增加而提高。p-nc-Si:H HSC的电池由于其更高的载流子收集能力,相比p-a-Si:H HSC的电池展现出更高的FF。HSC宽度与JSC的关系:短路电流(JSC)随着HSC宽度的增加而提高。减少的复合损失和增强的载流子收集能力有助于提升JSC。HSC宽度与PCE的关系:功率转换效率(PCE)随着HSC宽度的增加而提高,但存在一个最佳点,超过这个宽度后效率会开始下降。
短路电流:三种情况下的JSC都接近42.5 mA cm-2,表明光生电流密度在不同设计间保持一致。
开路电压:使用纳米晶硅(nc-Si:H)HSC的电池展现出比非晶硅(a-Si:H)HSC的电池更高的VOC。将间隙宽度从80微米减少到20微米,进一步略微提高了使用nc-Si:H HSC的电池的VOC。
填充因子:使用nc-Si:H HSC的电池展现出比使用a-Si:H HSC的电池更高的FF。减少间隙宽度进一步提高了使用nc-Si:H HSC的电池的FF。功率转换效率:使用a-Si:H HSC的电池的PCE为27.01%。使用nc-Si:H HSC的电池的PCE为27.38%。将间隙宽度从80微米减少到20微米,将使用nc-Si:H HSC的电池的PCE提高到27.51%。通过创建高效硅异质结(SHJ)太阳能电池的数字孪生模型,评估了 SHJ - IBC太阳能电池的实际效率极限,SHJ - IBC 电池采用非晶 HSC 效率可达 27.01%,纳米晶 HSC 时可达 27.38%,将间隙宽度从80μm减至20μm可使效率提升至 27.51%。
美能晶化率测试仪
美能晶化率测试仪拥有极佳的紫外灵敏度和优异的光谱重复性。采用325激光器,同时优化紫外光路设计,提高光谱稳定性,高效率利用325激光与样品拉曼信号,实现了5nm以上非晶/微晶材料的原位测试,是表征"微晶一异质结"电池的最优选择。
随着非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的关键作用日益凸显,美能晶化率测试仪以其卓越的紫外灵敏度和光谱重复性,成为了这一领域不可或缺的工具。该测试仪采用的325纳米激光器和优化的紫外光路设计,不仅提高了光谱稳定性,还实现了对5nm以上非晶/微晶材料的原位测试,为“微晶-异质结”电池的表征提供了强有力的技术支持。
原文出处:Evaluating the Practical Efficiency Limit of Silicon Heterojunction–Interdigitated Back Contact Solar Cells by Creating Digital Twins of Silicon Heterojunction Solar Cells with Amorphous Silicon and Nanocrystalline Silicon HoleContact Layers
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
