电源模块的隔离类型 BDH20W电源模块,高效率、低功耗、多重保护
电源模块的隔离一般可分为两种类型:
输入与输出之间的隔离:也就是说输入和输出之间不共用地线。
输出与输出之间的隔离:多组输出之间相互隔离,互不干扰。
电源模块通常需要进行标准测试,即老化测试,也称为烧机测试。为了排除元件初期故障和其他潜在的影响,我们公司规定,在电源模块产品出厂前,需要在额定负载下运行24小时。这样可以确保产品的稳定性和可靠性。
BDH20-W系列产品具有以下特点:
宽输入电压范围(4:1):能够适应不同的输入电压环境,提供更灵活的使用方式。
高效率:能够高达88%的效率,能够有效节省能源,降低能源消耗。
空载功耗低:在空载情况下,功耗较低,能够减少不必要的能源浪费。
隔离电压500VDC:能够有效地隔离输入和输出,提供更安全的工作环境。
输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护:具备多种保护功能,可以保护设备免受电压异常和电流异常的影响。
工作温度范围广:能够在-40℃~+85℃的温度范围内正常工作,适应不同工作环境的要求。
符合CISPR22/EN55022CLASSA标准:能够满足裸机的电磁兼容性要求,具备良好的抗干扰能力。
电源
BDH20-W系列产品输出功率为20W,具备4:1超宽电压输入范围,高效率达到88%,并且允许在-40℃至+85℃的温度范围内工作。此外,产品还具备输入欠压保护以及输出过压、过流、短路保护等功能,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
