集特海光家族主板汇集(HG3250/HG3350)更新
给大家介绍一下集特海光主板系列,分别是HG3250和HG3350的板型,下面会逐一进行介绍。
首先介绍几种主板使用芯片的参数对比
简单了解过芯片的参数之后,下面同样以CPU型号为分类来展示集特现有的海光主板。
芯片
一、海光HG3250处理器主板
1. MICRO ATX主板GM9-5001-01尺寸为244mm x 217mm,板厚1.6mm。搭载4条DDR4内存,最大支持64GB。搭载3个PCIE插槽,可支持独立显卡,支持NGA、HDMI、显示输出。主板内部有4个SATA3.0接口,1个M.2接口,可支持SSD、WIFI(选配)模块。外部提供2个USB 3.0、2格USB 2.0接口,2个RJ45网卡,一个音频接口。
芯片
芯片
2. MICRO ATX主板GM9-5001-02,尺寸为244mm x 217mm,板厚1.6mm。搭载4条DDR4内存,最大支持64GB。搭载3个PCIE插槽,可支持独立显卡,支持NGA、HDMI、显示输出。主板内部有4个SATA3.0接口,1个M.2接口,可支持SSD、WIFI(选配)模块。外部提供2个USB 3.0、2格USB 2.0接口,1个RJ45网卡,一个音频接口。
芯片
芯片
3.MICRO ATX主板GM9-5601-01,尺寸为244mm X 244mm,搭载4条DDR4内存,最大可支持64GB,搭载独立显卡,提供VGA、HDMI显示输出。内部拥有4个SATA 3.0接口、1个M.2接口,可以选配支持SATA或者NVMe固态。外部含有4 个USB 2.0、4 个USB 3.0接口,2个RJ45千兆网口,2个RS232串口(可选扩展为4个)。
芯片
芯片
4. ATX主板GM0-5601-01,主板尺寸为305mm X 244mm,搭载4条DDR4内存插槽,最大可支持64GB。搭载独立显卡,可以提供 VGA、HDMI 显示输出。内部拥有4个SATA 3.0 接口、1个M.2接口,可以选配支持SATA或者NVMe固态。外部拥有4个USB 2.0、4个USB 3.0接口,2个RJ45千兆网口,2个 RS232 串口(可选扩展至4个),一组音频接口。
芯片
芯片
二、海光HG3350处理器主板
1. MICRO ATX主板GM9-5002-01尺寸为244mm x 217mm,板厚1.6mm。搭载4条DDR4内存,最大支持64GB。搭载3个PCIE插槽,可支持独立显卡,支持VGA、HDMI、显示输出。主板内部有4个SATA3.0接口,1个M.2接口,可支持SSD、WIFI(选配)模块。外部提供2个USB 3.0、2格USB 2.0接口,2个RJ45网卡,一个音频接口。
芯片
芯片
2. MICRO ATX主板GM9-5601-02,尺寸为244mm X 244mm,搭载4条DDR4内存,最大可支持64GB。搭载独立显卡,提供VGA、HDMI、显示输出。内部包含4个SATA 3.0接口,1个M.2接口。外部提供4个USB 2.0、4个USB2.0接口,2个RJ45网口,2个RS232串口(可选扩展至4个)
芯片
芯片
3. ATX主板GM0-5601-02,主板尺寸为305mm X 244mm,搭载4条DDR4内存插槽,最大可支持64GB。搭载独立显卡,可以提供 VGA、HDMI 显示输出。内部拥有4个SATA 3.0 接口、1个M.2接口,可以选配支持SATA或者NVMe固态。外部拥有4个USB 2.0、4个USB 3.0接口,2个RJ45千兆网口,2个 RS232 串口(可选扩展至4个),一组音频接口。
芯片
芯片
4. ATX主板GM7-5601,主板尺寸为170mm X 185mm(海岸线到对端 185mm),搭载4个DDR4内存,支持支持 UDIMM/RDIMM,最大可达 256GB。板载网络控制器,支持4个RJ45网口,可选WIFI模块,预留2个天线接口。内部含有4 个 SATA3.0 端口;板载 1 个 NVMe M.2 2280 连接器(PCIe x4 信号)。总计支持10个USB接口,4 个 USB3.0 接口位于外部,板内 6 个 USB2.0 pin header 。
芯片
芯片
以上就是集特智能现有的海光主板的简单介绍,有更多应用需求可以评论留言。主页有更多关于计算机产品的分享,欢迎多多点赞评论关注,感谢您的观看。
