关于缓存的四大误用,你中招了吗?
存储技术
622人已加入
缓存,是互联网分层架构中,非常重要的一个部分,通常用它来降低数据库压力,提升系统整体性能,缩短访问时间。
有架构师说“缓存是万金油,哪里有问题,加个缓存,就能优化”,缓存的滥用,可能会导致一些错误用法。
缓存,你真的用对了么?
误用一:把缓存作为服务与服务之间传递数据的媒介
缓存
如上图:
服务1和服务2约定好key和value,通过缓存传递数据
服务1将数据写入缓存,服务2从缓存读取数据,达到两个服务通信的目的
该方案存在的问题是:
数据管道,数据通知场景,MQ更加适合
多个服务关联同一个缓存实例,会导致服务耦合
误用二:使用缓存未考虑雪崩
缓存
常规的缓存玩法,如上图:
服务先读缓存,缓存命中则返回
缓存不命中,再读数据库
什么时候会产生雪崩?
答:如果缓存挂掉,所有的请求会压到数据库,如果未提前做容量预估,可能会把数据库压垮(在缓存恢复之前,数据库可能一直都起不来),导致系统整体不可服务。
如何应对潜在的雪崩?
答:提前做容量预估,如果缓存挂掉,数据库仍能扛住,才能执行上述方案。
否则,就要进一步设计。
常见方案一:高可用缓存
缓存
如上图:使用高可用缓存集群,一个缓存实例挂掉后,能够自动做故障转移。
常见方案二:缓存水平切分
缓存
如上图:使用缓存水平切分,一个缓存实例挂掉后,不至于所有的流量都压到数据库上。
误用三:调用方缓存数据
缓存
如上图:
服务提供方缓存,向调用方屏蔽数据获取的复杂性(这个没问题)
服务调用方,也缓存一份数据,先读自己的缓存,再决定是否调用服务(这个有问题)
该方案存在的问题是:
调用方需要关注数据获取的复杂性
更严重的,服务修改db里的数据,淘汰了服务cache之后,难以通知调用方淘汰其cache里的数据,从而导致数据不一致
有人说,服务可以通过MQ通知调用方淘汰数据,额,难道下游的服务要依赖上游的调用方,分层架构设计不是这么玩的
误用四:多服务共用缓存实例
缓存
如上图:
服务A和服务B共用一个缓存实例(不是通过这个缓存实例交互数据)
该方案存在的问题是:
可能导致key冲突,彼此冲掉对方的数据
画外音:可能需要服务A和服务B提前约定好了key,以确保不冲突,常见的约定方式是使用namespace:key的方式来做key。
不同服务对应的数据量,吞吐量不一样,共用一个实例容易导致一个服务把另一个服务的热数据挤出去
共用一个实例,会导致服务之间的耦合,与微服务架构的“数据库,缓存私有”的设计原则是相悖的
建议的玩法是:
缓存
如上图:各个服务私有化自己的数据存储,对上游屏蔽底层的复杂性。
总结
缓存使用小技巧:
服务与服务之间不要通过缓存传递数据
如果缓存挂掉,可能导致雪崩,此时要做高可用缓存,或者水平切分
调用方不宜再单独使用缓存存储服务底层的数据,容易出现数据不一致,以及反向依赖
不同服务,缓存实例要做垂直拆分
