浅谈ALINX NVMe IP产品特性
- ALINX NVMe IP -
在当下数据驱动的时代,企业对高性能存储解决方案的需求不断增加。NVMe AXI IP 凭借其支持大数据量、高速传输、低延迟等存储性能优势,成为众多开发者和企业的理想选择。
NVMe 专为 SSD 而生,通过直接利用 PCIe 通道,避免 SATA 协议和外置控制器(PCH)的额外延迟,使性能大幅提升,尤其在随机 I/O 操作中表现突出。
NVMe PCIe SSD 的 IOPs 性能可达高端企业级 SATA SSD 的十倍(具体场景为高队列深度的随机读写),同时支持自动功耗状态切换和动态能耗管理功能,显著降低功耗。
SSD
( NVMe/SAS/SATA 存储设备单读性能对比)
NVMe 协议凭借其高速传输、低延迟、高效能存储和高可靠性的特点,在数据中心、边缘计算、企业存储、AI 服务器和云计算等领域有着广泛应用。
ALINX NVMe IP 详情
ALINX NVMe IP 针对当前数据密集型应用进行了深度优化,显著缩短了延迟时间,提升数据吞吐量,满足云计算、大数据分析、人工智能、虚拟现实/增强现实( VR/AR )等前沿领域的迫切需求。
兼容性方面,NVMe IP 不依赖 CPU,全部由 FPGA 完成处理,需要 FPGA 具有足够的资源和适当的硬件支持。ALINX NVMe IP 目前支持 AMD Virtex 7/ AMD UltraScale/AMD UltraScale+ 系列器件。
技术支持方面,ALINX 提供完善的技术支持和高效的定制化服务,由经验丰富的 IP 研发团队专人对接,全程协助客户完成 IP 集成和性能优化,确保客户需求快速实现。
考虑到每个应用场景都有其独特需求,ALINX NVMe AXI IP 为开发者提供了丰富的定制选项,允许根据特定的应用需求对其性能进行精准调整,包括不限于优化特定工作负载下的数据传输速率,根据不同的存储容量需求进行配置等。
以下是 ALINX NVMe IP 的详细介绍:
SSD
IP 资源消耗表
SSD
注:IP 实际逻辑资源消耗受实例化中其他逻辑资源消耗影响
产品特性
功能支持:命令支持(Identify、Write、Read、Flush),兼容 NVMe 1.4 协议,支持 PCIe Gen 1.0-4.0;
性能参数:
(1) 最大队列深度:每个队列支持 65535 个 I/O 命令;
(2) 传输速率:基于 PCIe 3.0 X4,读写速率均可达 3000MB/s;
灵活性:支持多种存储单元(512 字节 / 4096 字节);
支持定制化服务:包括数据传输速率优化和存储容量配置;
版本支持:支持两个版本(AXI FULL 版本 / AXI Stream 版本);
参考设计:XCZU19EG + FMC子板(FH1402)+SAMSUNG 980 M.2 SSD。
AXI-Master-FULL 版本
SSD
AXI-Stream 版本
SSD
NVMe AXI IP 应用交互
SSD
NVMe AXI IP 通过 PCIe Bridge 实现 PCIe 协议交互,支持 AXI FULL 和 AXI Stream 两种接口模式。用户数据通过 AXI Interconnect 接入后,经过 NVMe AXI IP 的协议逻辑处理,被打包为 PCIe TLP 包并写入 NVMe SSD 存储;同样,数据从 NVMe SSD 提取后,通过协议解析和 AXI 接口传递到上层逻辑。
Example 举例
AXI-Master-FULL 版本
SSD
AXI 读写:在系统正常启动后,NVMe AXI IP 自动初始化并建立 PCIe 链路连接。初始化完成后,用户的数据流通过 AXI Interconnect IP 传送到 NVMe AXI IP 的 AXI Master FULL 接口,进行 NVMe 协议的处理。数据被打包为 TLP 层 PCIe 包,并通过 RC/RQ/CC/CQ AXI Stream 接口与 AMD UltraScale+ 设备的 PCIe 集成模块(Integrated Block for PCIExpress)连接,最终写入 NVMe SSD 存储。当需要读取数据时,NVMe AXI IP 从 NVMe SSD 通过 RC/RQ/CC/CQ AXI Stream 接口提取数据,再通过 AXI Master FULL 接口与 AXI Interconnect IP 连接,将数据传输到其他 AXI 总线接口供用户逻辑使用。
AXI-Stream 版本
SSD
AXI Stream 读写:在系统正常启动后,NVMe AXI IP 自动进行初始化并建立连接。初始化完成后,用户的数据流通过 AXI Stream 接口输入到 NVMe AXI IP,执行 NVMe 协议的交互处理。数据被打包为 TLP 层 PCIe 包,通过 RC/RQ/CC/CQ AXI Stream 接口与 AMD UltraScale+ 设备的 PCIe 集成模块连接,最终存储到 NVMe SSD。当从 NVMe SSD 读取数据时,NVMe AXI IP 使用 RC/RQ/CC/CQ AXI Stream 接口提取数据,并通过 AXI Stream 接口传输给连接的视频输出 IP,进而通过视频接口进行数据展示。
