DCM631系列低压备自投功能特点介绍
低压备自投主要用于在主电源发生故障时,自动切换至备用电源,以确保用电设备的持续供电。其工作原理是根据正常电源故障后,母线失压,电源无流的特征,以及备用电源有电的情况下,自动投入备用电源。DCM-631系列低压备自投装置自2006年问世以来,已经历了三代的升级,今天小编带你了解下最新一点产品的功能特点。
1. 适用性广泛:
- 电压适用范围广:主要用于 690V 以下配电系统,可满足多种不同配电结构的低压配电需求,适用于电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦等多种场景的低压双电源互投配电系统。
- 多种功能型号可选:有多种型号产品,如 DCM-631B 用于单母线分段系统母联开关自投;DCM-631Z 适用于双电源系统,支持自投自复、自投不自复或两进线互为备用等工作方式;DCM-631K 适用于一市电一发电机的场景等,可满足不同用户、不同配电系统结构的需求。
2. 产品设计优良:
- 超小外型尺寸:适用于 GCK、GCS、GGD、MNS 等各种抽出式(包括 1/4 抽屉)、固定式及混合式的柜型安装,方便安装、布局合理、节约电缆,可灵活适应不同的安装环境和柜体要求,减少空间占用。
- 硬件抗干扰能力强:PLC 型低压备自投支持 160~450V 宽电压工作,内嵌 PLC 模块,并且具备硬件高抗干扰设计,能够在复杂的电磁环境下稳定运行,保证备自投装置的可靠性和准确性。
3. 功能丰富强大:
- 电力参数测量与监控功能:集合三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一体,可实时监测电力系统的各项参数,如电压、电流、功率等,并通过标准的 RS-485 通讯接口及双绞线网络与监控系统连接,轻松实现数据的远方管理和监控,方便用户对电力系统进行远程监测和管理。
- 多种控制输出与开入量采集:标准模块具有 8 路的开入量采集,和 9 路开出量的控制输出,能够满足多种复杂的控制和信号采集需求,可对不同的设备状态和信号进行准确的监测和控制。
4. 人机交互友好:
- 状态指示清晰:电源、通讯状态、工况、告警均有 LED 指示,方便用户快速了解设备的运行状态和故障信息,便于检测和维护系统,减少故障排查时间。
- 操作界面便捷:可配合 7-10 寸彩色触摸终端或可拆分式中文液晶终端,监视设备运行状态、运行工况,以及进行定值和参数修改,操作简易,人机界面友好,方便用户进行操作和设置。
5. 良好的扩展性和兼容性:
- 可与多种设备联网:可与 Siemens、Schneider、GE、AB 等多种品牌的 PLC 联网,也可与 Kingview、FIX、WinCC 等软件组网,具有良好的兼容性和扩展性,能够与不同的自动化系统和软件进行集成,方便用户构建完整的电力自动化系统。
6. 可靠的售后服务:
- 保修期长:保修期为 3 年,并且可延长保修期,使用户在购买产品后能够享受较长时间的售后保障。
- 培训与保养服务:提供电话、视频指导的免费培训,以及 1 年的免费仪器保养,帮助用户更好地了解和使用产品,延长产品的使用寿命。
- 快速响应维修:保内承诺免费维修,48 小时内给予报修反馈结果,能够及时解决用户在使用过程中遇到的问题,减少因设备故障造成的损失。
