电池宽电压放电容量测试仪180~600V
概述
本产品是根据国家DL∕T 1397.2-2014 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪 有关测试与维护规程要求所设计,对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。
DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程:长期浮充电方式运行的防酸蓄电池,极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为"硫化"),堵极板的微孔,阻碍电解液的渗透,从而增大了蓄电池的内电阻,降低了极板中活性物质的作用,容量下降。核对性放电,可使蓄电池得到活化,容量得到恢复,使用寿命延长,确保发电厂和变电站的安全运行。阀控蓄电池核对性放电周期:新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2-3年进行一次全核对性试验,运行了6年以后的应每年作一次全核对性放电试验。国家能源局2014年颁布防止电力生产事故的二十五项重点要求:新安装的阅控密封蓄电池组,应进行全核对性放电试验。以后每隔年进行一次核对性放电试验。运行了6年以后的蓄电池组,应每年做一次核对性放电试验。
本台仪器设备是针对整组48V蓄电池组系列测试,不同规格参数型号对整组要求不同,具体根据实际购买仪表为准 。单体电池电压为1.2V-12V的铅酸蓄电池组进行测试的专用仪器。仪器采用当前先进的测试技术原理,本设备放电功率大,体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能齐全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。
产品别称:蓄电池组放电测试仪、蓄电池组放电监测仪、电池组容量测试仪、蓄电池组容量快测仪、电池组负载仪等。
二、性****能特点
1.大屏幕:仪器采用7寸高清1024*600电容触摸屏操作。
2.储存:存储数据方式有内部存储8GB和外部U盘存储方式,存储间隔可自定。
3.保护功能:具有过压、过流、过热、欠压等保护功能。
4.在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测。(选配,型号可能会变更)
5.放电测试功能:在电池组脱离系统后利用本假负载进行恒流或恒功率放电,设置当前电池组类型、单体类型、整体节数、容量、放电电流,终止设置 整组下限、单体下限、时间、放出容量等参数,测试仪便自动执行放电功能,并实时显示实时电压、放电实时电流、电池已放容量、单节电池电压、已放电时间等数据;
6.实时保护:在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常、测试仪工作异常时,测试仪自动终止测试,以便对电池进行保护。
7.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
8.使用寿命长:全部采用高精度PTC电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响。
9.携带方便:体积小、重量轻。人性化的操作界面,操作简单,流程清晰。
10.上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
11.高级选配:无线手机APP、PC控制,微型打印机(部分规格自带)。
、技术指标
电池
