压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻?
在选用压敏电阻时,需要考虑多个因素以确保其适用于特定的应用场景。以下是选用压敏电阻时的主要考虑因素及压敏电阻的主要参数详解:
压敏电阻
选用压敏电阻的考虑因素
1、工作电压:
压敏电阻的额定电压应大于电路中的最高工作电压,并考虑到电压的波动幅度。一般来说,对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻。
同时,还需确保在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过压敏电阻的最大允许值,否则将缩短其使用寿命。
2、通流容量:
通流容量(也称通流量)是指在规定的条件下,允许通过压敏电阻的最大脉冲(峰值)电流值。选用的压敏电阻的通流容量应大于电路中可能出现的最大浪涌电流。
3、残压比:
残压比是指压敏电阻在流过某一电流值时,其两端产生的电压(残压)与标称电压之比。残压必须小于被保护的部件或设备能承受的电压(即安全电压)。
4、温度系数:
包括电压温度系数和电流温度系数,分别表示在温度改变时,压敏电阻的电压和电流的相对变化。温度系数越小,压敏电阻的稳定性越好。
5、封装形式:
根据实际的应用需求选择压敏电阻的封装形式,如贴片式、插件式等。
6、其他参数:
如漏电流、绝缘电阻、静态电容等参数也需根据具体需求进行考虑。
压敏电阻主要参数详解
1、标称电压(V):
指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA,持续时间一般小于400mS)时,压敏电阻器两端的电压值。
2、电压比:
指压敏电阻的电流为1mA时产生的电压值与电流为0.1mA时产生的电压值之比。
3、最大限制电压(V):
在压敏电阻能承受的最大脉冲峰值电流及规定波形下,压敏电阻两端电压的峰值。
4、残压比:
如前所述,残压与标称电压之比。
5、通流容量(kA):
如前所述,允许通过压敏电阻的最大脉冲(峰值)电流值。
6、漏电流(mA):
也称等待电流,指压敏电阻在规定的温度和最大直流电压下流过的电流。
7、电压温度系数:
如前所述,表示在温度改变时压敏电阻标称电压的变化率。
8、电流温度系数:
如前所述,表示在温度改变时流过压敏电阻电流的相对变化。
9、电压非线性系数:
指压敏电阻在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
10、绝缘电阻:
指压敏电阻的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
11、静态电容(PF):
指压敏电阻本身固有的电容容量。
12、额定功率:
在特定的环境温度下(如85℃),工作一定时间(如1000小时)后,使压敏电压变化小于一定值(如10%)的最大功率。
13、最大冲击电流(8/20us):
以特定的脉冲电流(8/20us波形)冲击压敏电阻器一次或两次(每次间隔一定时间),使压敏电压变化仍在一定值(如10%)以内的最大冲击电流。
在选用压敏电阻时,建议咨询经验丰富的压敏电阻厂家或供应商,以确保所选产品符合实际需求并具有良好的性能。同时,还需注意产品的价格、供货情况以及售后服务等因素。
