4盘位U.2 NVMe SSD抽取盒如何通过MCIO接口打造高性能HPC解决方案
随着科技的迅速发展,数据传输的需求正呈指数级增长,MCIO接口作为新型的接口技术被广泛应用,新型的电脑主板日益倾向集成MCIO接口(MCIO又称,Mini Cool Edge IO, 也叫SFF-TA-1016,该技术通过融合多物理通道为单一高速数据流通道,满足了未来高速信号传输需求,兼容PCIe、CXL等多种协议,无缝对接新一代技术标准如PCIe 6.0)。
SSD
同时,随着云计算、大数据和人工智能等技术的不断发展,高高速存储方案的重要性日益凸显,U.2 NVMe SSD产品受到高性能HPC计算机的应用,ICY DOCK最新推出的MB699VP-B V3 4盘位NVMe U.2/U.3 SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒+MB302L MCIO连接线组合方案,以及MB699VP-B V3硬盘盒+MB206L-B SlimSAS连接线+RAID/HBA扩展卡 两种解决方案,经过兼容性的测试验证,成为专业用户及企业用户打造高性能HPC、高密度存储的可靠解决方案。
SSD
MB699VP-B V3这款创新的硬盘抽取盒在功能设计上展现出了极高的灵活性和兼容性。创新的无工具安装机制、可抽取设计以及对兼容性和散热性能的优化,
SSD
MB699VP-B V3不仅支持最先进的PCIe 4.0技术,同时支持U.2/U.3接口的NVMe SSD,并且兼容板卡制造商Broadcom,Areca等公司最新的三模式控制器卡。
SSD
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在电脑机箱的5.25英寸光驱位,节省机箱内部空间。
SSD
硬盘盒背面清晰的看到---2个支持扣锁式15 Pin SATA电源接口和4个OCuLink 4i (SFF-8612)数据接口,以及2个专为高速U.2 NVMe SSD设计的大型散热风扇。
SSD
双冷却风扇具有三种风扇速度设置:高(HIGH)、低(LOW)和关闭(OFF)。用户可以选择适当的风扇速度选项,时刻让U.2 NVMe SSD保持在最佳工作温度。
SSD
硬盘抽取盒的内侧有4个U.2/U.3接口,支持最高15mm 的SSD,通过一块精细的PCB板连接。
SSD
MB699VP-B V3采用可抽取托盘设计,可拆式硬盘抽取盘可在多个系统间交替使用。支持热插拔,硬盘故障时轻松更换维护,相当地简单快速,透过热插拔快速更换,可使用户整体停机时间大大地缩减,这对有时间急迫性应用、项目相当地实用。
SSD
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
SSD
MB699VP-B V3未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。把硬盘安装到MB699VP-B V3,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
MB699VP-B V3的功能如此全面,那么想要完美驾驭这台设备需要考虑到什么呢?
一般来说使用该设备几乎都是奔着高性能去的,那么通过PCIe通道转接的HBA/RAID卡就则是大部分人优先考虑的方向,而通过转接卡转接到MB699VP-B V3 的OCulink接口,线材的兼容性是必要考虑的因素之一。
SSD
尽管当前市场上线材种类繁多,然而其材质优劣及线序配置对U.2 NVMe SSD的传输速度有着不可忽视的影响。在构建RAID系统时,一旦遭遇问题,往往需投入大量精力进行故障排查。此时,采用ICY DOCK原装线材无疑能为您大幅节省宝贵时间。正所谓工欲善其事,必先利其器,ICY DOCK MB206L-B与MB302L-B,这两款专为MB699VP-B V3设计的高端线材,采用顶级材质并经数千次严格测试,定能为您带来前所未有的使用体验升级。
SSD
即便是使用ICY DOCK的线材产生了问题故障,我们也有客服专员为你排忧解惑,在线提供免费的咨询服务,无论是产品使用问题还是搭建高性能HPC都帮你逐一击破各个疑难杂症,同时ICY DOCK MB206L-B和MB302L-B还拥有高达2年的保修期,让你没有后顾之忧。
接下来为大家简单介绍搭配该型号的线材以及一些使用案例。
ICY DOCK MB206L-B
SSD
MB206L-B是一款SlimSAS(SFF-8654 8i)转 双OCuLink(SFF-8611)数据连接线,线长50厘米,传输速率符合PCIe 4.0规范,可将HBA/RAID卡连接到ICY DOCK MB699VP-B V3硬盘盒。
SSD
▲Areca ARC-1886-16i
如果使用的转接卡输出端是SlimSAS(SFF-8654 8i),想要搭配MB699VP-B V3,则需要用到2根MB206L-B数据连接线。
ICY DOCK MB302L-B
SSD
MB302L-B是一款MCIO 8i SFF-TA-1016转2个Oculink 4i SFF-8611数据连接线,线长50厘米,传输速率符合PCIe 4.0规范,可通过主板上的MCIO接口直连到ICY DOCK MB699VP-B V3硬盘盒。
SSD
带有MCIO接口的主板,若使用主板直连MB699VP-B V3,则主板上至少需要2个MCIO接口才能接满4块U.2 NVMe SSD硬盘。
借助ICY DOCK精心设计的MB206L-B与MB302L-B组件,用户在构建和管理NVMe RAID系统时将不再受制于复杂繁琐的线序问题,可以更加专注于系统的性能优化和数据管理,确保NVMe RAID系统能够始终如一地提供高效、稳定的存储服务,满足各种高强度、高要求的应用场景需求。
测试部分
接下来简单对MB699VP-B V3使用HBA直通卡进行测试,看看通过硬盘盒转接是否会降低U.2 NVMe SSD的传输速率。
SSDSSD
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到U.2硬盘的相关信息,容量960GB,支持PCIe4.0传输模式,传输协议为NVMe。
SSD
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对U.2硬盘性能进行基准测试,读取达到6515.0MB/s,写入达到1509.3MB/s。
SSD
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.40GB/s。
通过上述测试可见,MB699VP-B V3不会降低转接后的U.2 NVMe SSD硬盘的速率,同时也能确保硬盘稳定的运行。
SSD
至此,您应当对MB699VP-B V3搭配MB302L-B和主板MCIO接口直连以及MB699VP-B V3搭配MB206L-B通过RAID卡的配置有了初步的认识。
这款全新的4盘位NVMe U.2/U.3 SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒,它不仅支持与ICY DOCK的MB302L-B搭配使用,使得用户能够轻松地将抽取盒直接连接到主板上的MCIO接口,充分利用这一高性能的内部连接方案;同时,它还能够与MB206L-B转接卡以及专业的RAID卡协同工作,共同搭建NVMe RAID系统。这对于大多数用户而言,意味着主板上闲置的MCIO接口和PCIe接口都能得到充分利用,实现资源的最大化效益。
