昇腾系列双处理边缘计算盒子DA500I,打造高效低延迟的视觉推理解决方案
1.3w人已加入
随着深度学习模型在机器视觉领域的持续优化,目标检测、识别和分类能力显著提升,对计算硬件提出了更高要求。深度学习任务需要大量计算资源,特别是在边缘设备上,单一处理器盒子如CPU在处理矩阵运算和图像分析时效率较低,容易出现性能瓶颈,导致延迟增大;而GPU虽然在图像处理上表现优秀,但功耗较高且不能灵活应对多样化任务。
为应对这一挑战,英码科技推出昇腾系列首款双处理的边缘计算盒子—DA500I智能工作站,它结合了异构计算的优势,能根据不同任务的特点智能调配资源,既能加速深度学习推理,又能高效处理控制决策任务,极大地降低延迟、优化能效,并提升系统性能和可扩展性。无论是在工业、智能视觉还是其他AI应用领域,DA500I都能提供更高效、更稳定的解决方案,满足日益增长的智能计算需求。
边缘计算
多维融合·强劲性能
DA500I智能工作站搭载八核CPU瑞芯微RK3588为主控,支持扩展至两颗昇腾310B做AI计算,提供澎湃的算力支撑。算力扩展后算力可达40Tops@INT8,能够轻松应对工业视觉、智能图像处理等复杂任务。结合高效适配的算法模型,助力工业、泛CV视觉等领域实现图片分类、目标检测、实例分割、语义分割、行为分析、文字识别、自然语言处理、语音识别、语音合成、搜索推荐等智能应用。此外,得益于其强大的计算能力,DA500I能够在低延迟、高效能的同时,保证系统的可靠性与稳定性。
产品亮点优势
4K超清显示与双路音频处理
支持4K@120FPS和8K@30FPS的视频输出,满足高清显示需求,同时支持音频输入和输出,可兼容3.5mm立体声接口,提供更全面的多媒体处理能力。
多路视频硬件编解码
最高支持80路1080P 30FPS硬件解码和40路1080P 30FPS硬件编码(H.264/H.265格式),满足各类AI视频流处理需求,为视频监控和流媒体应用提供强大支持。
丰富的接口配置,适应多场景需求
设备标配9路千兆网口,并支持5G、WIFI、BT等拓展功能,兼容各种摄像头、传感器等外部设备,此外,还预留了便于现场安装的底部支架,确保灵活、便捷的部署,满足不同使用环境的需求。
宽温级工温,无惧极端环境
支持-40℃至+70℃的宽温级工作环境,结合无风扇被动式散热设计,增强了设备的稳定性和可靠性,适用于极端温差和电力受限的环境,显著降低了项目的运维成本。
强大的开发工具支持
配备MindStudio、MindX SDK等开发工具,支持CANN、MindSpore等主流AI框架,降低开发门槛,助力AI应用快速落地。
AI应用场景的深度优化
结合昇腾AI芯片与openEuler操作系统,凭借强大的AI处理能力和丰富的I/O接口支持,能够低成本、低门槛地稳定支持多种AI应用场景,提升智能化部署的效率和灵活性。
DA500I智能工作站凭借其异构计算架构的优势,能够灵活调配CPU、GPU和NPU资源,提供高效能、低延迟的计算能力,满足边缘计算中机器视觉和AI任务的复杂需求。凭借强劲的硬件支持、丰富的接口配置和出色的环境适应性,DA500I为智慧工业、智能安防、互联网等多个行业提供了一款理想的智能计算解决方案。
