一种基于stm32的多通道ADC和DMA的设置问题详解
控制/MCU
1933人已加入
一、多通道ADC和DMA的配置问题:
刚开始不知道怎么去配置,到处找资料发现很多不是很适用。很盲目的找了很久的资料,后来发现官方的固件库里面有很详细的资料。稍微改了一下官方的demo一下就编译成功了。这个例子的启示是:别忙着去网上找现成的例子,启示固件库里面的例程很给力了。
adc
程序需求是开通三个ADC通道分别采集3V 的基准电压、控制反馈温度和环境温度。
因为用示波器测试时发现TED控制PWM的开关的高频噪声耦合到控制地中来了,所以会有一些高频尖刺。我的解决办法是每组数据通过DMA采集100个点,除去最大的10个数和最小的10数然后取平均值。
配置代码如下:
uint16_t Rec_buff[100][3];
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //DMA重新设置为缺省值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;//DMA??ADC???
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&Rec_buff; //DMA数据填充的地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//SRC模式,外设向内存中搬运
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 300; //接收容量
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址是否增长,这里没有开启
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//接收地址储存地址是否自增长
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //搬运尺寸是16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//DMA搬运数字的大小
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //转换模式,循环缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA优先级高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //M2M禁止
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC , ENABLE);
/* Enable DMA1 channel1 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
void ADC_Configuration(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 3;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //打开ADC和DMA的关联
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //打开ADC,可以通过“ADC_Cmd(ADC1, DISABLE); ”语句来关闭
/* Enable ADC1 reset calibration register */
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 calibration */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 Software Conversion */
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
在调试的时候发现每个通道的数据经常会出现乱的现象:本来是通道一的数据出现到通道二之类的。后来一想可能是DMA接收数据完后需要清零,所以在每次数据接收完毕后都会重新配置一下DMA。
