出租屋 5G CPE 方案:ZX7981PG/ZX7981PM 带来千兆级网络
刚搬进新租的房子,没有网络,开个热点?续航不太行。随身WIFI?大多是百兆级网络。找人拉宽带?太麻烦,退租的时候也不能带着走。5G CPE倒是个不错的选择,插入SIM卡就能直接连接5G网络,千兆级WIFI6高速网络,省去了光纤布线,退租的时候还能“揣兜里”带走。可是市面上5G CPE的整体价格都偏高,遑论是WIFI6技术的CPE。
5G CPE的硬件成本整体偏高,由此普及度也受到影响,商家们都在找低成本高性能的解决方案以适应市场需求。那现在到底有没有方案能把5G CPE的价格打下来啊!
当然有,低成本出租屋5G CPE解决方案来了!ZX7981PG/ZX7981PM WIFI6低成本高效网络方案,绝对的高性价比!
千兆级网口,200平覆盖
ZX7981PG 5G-CPE是启明智显设计的一款具备千兆级光纤接入的WIFI6 5G-CPE,1WAN+2LAN千兆网口,2.4G/5G双频自动调速,单台可覆盖200平方空间,别说出租屋了,一些小型企业的网络需求都能满足!
CPE
它提供2个SIM卡槽,一个ESIM卡,能够支持5G SA和NSA两种组网模式,能够提供更广泛的网络兼容性,适用不同运营商的5G网络部署,支持全球主流频段,无论是国内还是国外都能享受高速低延迟的网络服务。
要是觉得1000M的以太网口还不够,那就上ZX7981OPM!2.5G以太网口,这个速度打游戏能起飞了!
CPE
安全加密防止信息泄露
大家用网的时候肯定会考虑到网络安全问题,无线网络的安全是保障个人隐私信息的关键一环。在ZX7981PG/ZX7981PM设计之初,无线传输的数据安全性已经被考虑进去了。
CPE
ZX7981 5G CPE具备强大的加密和安全机制,支持64/128 位 WEP 加密,WPA - PSK,WPA2 - PSK,WPA/WPA2 - PSK,WPA3 - SAE,WPA2 - PSK/WPA3 - SAE 加密。
这一系列加密选项为用户提供了不同级别的安全防护,用户可以根据设备兼容性和安全需求选择合适的加密方式,有效防止无线网络被破解和数据泄露,为用户打造安全可靠的网络环境。
强大硬件保障
ZX7981PG/ZX7981PM采用了MT7981BA芯片方案,双核A53 WIFI6芯片,主频达1.3GHz,256MB DDR3 + 128MB SPI NAND FLASH高存储保障数据传输一路通畅。工作温度可在-20℃到50℃,工作湿度在10% 到 90%RH 不凝结,性能方面可以完全放心。
CPE
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CPE
  • 5G
