深圳市田野仪器有限公司
2024-11-14
852
一、检测目的
准确测量二强玻璃的表面应力和应力层深度,确保玻璃产品的质量符合相关标准和生产要求,为生产过程中的质量控制和产品研发提供数据支持。
二、仪器介绍
SLP - 2000 二强玻璃应力仪是专门用于检测二强玻璃应力特性的设备,具有以下特点:
- 高精度测量:能够精确测量二强玻璃的应力值和应力层深度,测量精度满足行业标准。
- 先进的测量原理:基于 [具体测量原理,如光弹性原理等],确保测量结果的可靠性。
- 用户友好界面:操作简单,方便技术人员使用,可快速获取测量数据。
三、检测样本
- 样本来源:生产线上的二强玻璃成品或半成品,以及研发过程中的试验样品。
- 样本要求:
- 样本表面应清洁、平整,无明显的划痕、油污和杂质,以免影响测量结果。
- 样本尺寸需符合仪器的测量范围要求,一般为 [具体尺寸范围]。
四、检测环境
- 温度:检测环境温度应控制在 [规定温度范围,如 20℃±5℃],以避免温度变化对玻璃应力和测量结果的影响。
- 湿度:相对湿度保持在 [规定湿度范围,如 40% - 60%],防止湿度过高或过低对仪器和样本造成损害。
- 光照:检测区域应避免强光直射,可在室内自然光照或柔和的人工照明条件下进行检测。
五、检测步骤
- 仪器预热与校准
- 开启 SLP - 2000 应力仪,预热 [预热时间,如 30 分钟],使仪器达到稳定的工作状态。
- 使用标准校准片对仪器进行校准,校准过程按照仪器操作手册进行,确保测量精度在允许误差范围内。
- 样本准备
- 从生产线上或实验室选取待检测的二强玻璃样本。
- 用干净、柔软的布蘸取适量的 [清洁溶剂,如无水乙醇] 轻轻擦拭样本表面,去除污垢和杂质,然后晾干。
- 测量操作
- 将样本放置在仪器的测量平台上,确保样本与平台接触良好且位置稳定。
- 根据样本的类型和预期应力范围,在仪器操作界面上设置合适的测量参数,如测量模式(表面应力测量或应力层深度测量)、测量范围等。
- 启动测量程序,仪器自动对样本进行测量,测量过程中保持仪器和样本的静止,避免外界干扰。
- 数据记录与分析
- 测量完成后,仪器自动显示测量结果,包括表面应力值、应力层深度等数据。
- 将测量数据记录在专门的数据记录表中,记录表应包括样本编号、测量时间、测量结果等信息。
- 对测量数据进行分析,判断样本的应力特性是否符合产品质量标准。若测量结果超出允许范围,应及时通知相关部门进行调整或改进。
六、质量控制
- 定期校准:定期(如每周或每月)使用标准校准片对 SLP - 2000 应力仪进行校准,确保仪器的测量精度。
- 对比测试:不定期选取已知应力特性的样本进行对比测试,验证仪器测量结果的准确性和稳定性。
- 人员培训:对参与检测的技术人员进行专业培训,使其熟悉仪器操作和检测流程,减少人为误差。
七、报告生成
- 报告内容:检测报告应包括样本基本信息(编号、来源、尺寸等)、检测环境条件(温度、湿度、光照等)、测量结果(表面应力值、应力层深度)、测量日期和检测人员签名等内容。
- 报告格式:采用统一的报告格式,报告可打印或电子文档形式保存,以便于查询和管理。
八、注意事项
- 在仪器使用过程中,如发现异常情况(如测量数据异常、仪器故障报警等),应立即停止使用,并通知专业维修人员进行检查和维修。
- 仪器的光学部件和测量平台应保持清洁,避免沾染灰尘和杂质。在清洁时,应使用专门的清洁工具和试剂,按照仪器说明书的要求进行操作。
- 检测样本在搬运和放置过程中应轻拿轻放,防止样本损坏,影响测量结果。
