MS3114——四通道低压 5V 全桥驱动
产品描述
  MS3114 是一款四通道 5V 全桥驱动芯片,为摄像机、消
费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用
提供了集成的电机驱动解决方案。
  MS3114 能提供高达 0.8A 的输出电流。可以工作在 1.8 
6V 的电源电压上。
  MS3114 具有 PWM (IN1/IN2) 输入接口,与行业标准器件
兼容,并具有过温保护功能。
  MS3114 具有省电模式。
主要特点
◼四通道 H 桥电机驱动器
  -- 驱动直流电机或其他负载
  -- 低导通阻抗(HS+LS)850mΩ
◼0.8A 最大驱动电流
◼电源电压 1.8  6V
◼接口类型: PWM (IN1/IN2) 输入模式
◼过温保护
◼省电模式
应用
◼摄像机
◼数字单镜头反光(DSLR) 镜头
◼消费类产品
◼玩具
◼机器人技术
◼医疗设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
无其他说明,T=25°C。
推荐工作条件
无其他说明,T=25°C
电气参数
功能描述
通道独立
  MS3114 的四个通道完全独立,如 INA1,INA2 控制 OUTA1,OUTA2,同时每个通道都设立了低压
检测与过温检测,任何一个通道出现异常都会关闭该通道。
桥臂控制
MS3114 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
驱动步进电机
以 AB 通道为例
省电模式
  当 INx1=INx2=‘L’时,x 通道输出关断,电机自由旋转,同时 x 通道的驱动部分会进入省电模
式,降低功耗。
输入脚
  输入脚内有 100kΩ 下拉电阻,默认为低电平输入。
  应用上需要在 MVCCX 脚上接 0.1μF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
保护电路
过温保护
  当芯片结温超过 160°C 时,过温保护电路被激活,关断该通道的输出管。当温度降低一个迟滞温
度 20°C,该输出管恢复工作。
  但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证伴随这个电路的产品
就能免受破坏。
典型应用图
◼在任何环境下都不能超过芯片的极限参数
◼MVCCX 的旁路电容,特别是陶瓷电容的连接应该尽可能的靠近芯片 MVCCX 脚
◼连接电机的地线在版图设计中需要隔离
封装外形图
QFN 24
——爱研究芯片的小王
  • 相关推荐
  • 热点推荐
