什么是智能断路器?有什么作用?为什么能守护电力安全
安科瑞徐赟杰18706165067
ASCB1系列智能微型断路器(一体式)(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。本系列产品可选单极、2极、3极、4极。
ASCB1 系列智能微型断路器在多个领域的低压终端配电网络中发挥着重要作用。在工业领域,它能够为工厂的生产线、设备提供稳定可靠的电力分配和保护。例如,在一些精密制造工厂中,对电压、电流等电气参数的稳定性要求高,ASCB1 系列智能微型断路器可以实时监测这些参数,一旦出现异常,立即采取保护措施,避免因电力问题导致生产中断和设备损坏。
在商业领域,如商场、超市等场所,用电量较大且用电设备种类繁多。ASCB1 系列智能微型断路器能够对用电线路的关键电气因素进行全面监测,确保商业场所的电力供应安全稳定。同时,其远程操控和定时控制功能,可以根据商场的营业时间进行灵活设置,提高用电效率,降低能源消耗。
在民用建筑中,如住宅、公寓等,ASCB1 系列智能微型断路器为居民的日常生活提供安全保障。它可以实时监测家庭用电的各项参数,如出现漏电、过载等情况,能迅速跳闸保护,避免电气事故的发生。而且,其智能网关功能可以让用户通过手机等设备远程控制家中的电器设备,为人们的生活带来便利。
在基础设施领域,如车站、轨道交通等交通枢纽,ASCB1 系列智能微型断路器同样存在。这些场所的电力供应要求高度可靠,一旦出现电力故障,可能会影响大量旅客的出行。该系列智能微型断路器能够对电力系统进行实时监测和故障定位,确保交通枢纽的正常运行。
功能特点
(一)全面的监测功能
ASCB1 系列智能微型断路器具备强大的实时监测功能。它能够对用电线路中的电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等关键电气参数进行全方位监测。例如,在一些对电能质量要求较高的场所,如数据中心,该断路器可以精确监测电压的波动情况,确保服务器等关键设备的稳定运行。据统计,通过实时监测这些参数,可以提前发现潜在的电力问题,有效降低因电力故障导致的设备损坏率达 30% 以上。
(二)丰富的保护功能
该系列智能微型断路器具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能。当出现过压情况时,断路器会迅速切断电路,防止设备因过高电压而损坏。以某工厂为例,在一次电网电压波动中,ASCB1 系列智能微型断路器及时检测到过压情况并跳闸保护,避免了价值数百万元的生产设备受损。同样,在发生欠压、过载、短路等情况时,断路器也能迅速响应,为用电线路提供全面的保护。
(三)多样的控制功能
ASCB1 系列智能微型断路器提供了本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制方式。在实际应用中,用户可以根据不同的需求选择合适的控制方式。例如,在一些需要远程控制的场所,如智能家居系统中,用户可以通过手机 APP 远程遥控断路器,实现对家中电器设备的开关控制。而在一些需要定时控制的场合,如办公楼的照明系统中,定时控制功能可以实现自动开关灯,提高能源利用效率。
(四)便捷的安装与通讯
该断路器采用导轨式安装方式,安装简便快捷。只需将设备卡进标准 35mm 导轨,并用卡扣固定住即可。这种安装方式适用于各种安装环境,大大提高了安装效率。同时,标配的 RS-485(MODBUS)通讯功能,使得断路器能够与智能网关等设备进行高效的数据传输。通过通讯功能,用户可以实时获取断路器的各项参数和状态信息,实现对用电线路的远程监控和管理。
(五)可选脱扣曲线
ASCB1 系列智能微型断路器提供可选脱扣曲线 C 型 / D 型,具有很大的灵活性。C 型脱扣曲线适用于一般的照明和配电系统,能够在较短的时间内切断故障电流,保护设备和线路。而 D 型脱扣曲线则适用于电动机等启动电流较大的负载,能够承受较大的冲击电流而不跳闸。用户可以根据不同的负载类型和应用场景选择合适的脱扣曲线,提高断路器的保护效果和可靠性。
◆产品型号
电力安全
电力安全
电力安全
电力安全
◆技术参数
电力安全
电力安全
◆安装尺寸
电力安全
电力安全
电力安全
◆安装方式
1)该设备适用于标准35mm导轨式安装,安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。
2)依照实际配电管理和线路铺设设计要求,选择和使用符合需要的物联网模块以及电箱
箱体的规格,按图示模块顺序组合安装,每个模块间使用厂家特制的 8PIN 数据线连接。
3)断路器应垂直安装,手柄处于“ /OFF”时触头为断开状态,当手柄向上运动时,触头向闭合方向
运动;
4)与断路器额定电流匹配的连接用铜导线标称截面积
电力安全
5)安装时,请用表 3 规定的扭矩拧紧铜导线,在安装完成后,采用晃动导线的形式检验铜导线是否接牢,并再次用规定的扭矩拧紧铜导线。
电力安全
电力安全
