MS51588N——16bit、8 通道、500kSPS、 SAR 型 ADC
产品简述
  MS51588N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐
次逼近型模数转换器,采用单电源供电。
  MS51588N 具有多通道、低功耗数据采集系
统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16
位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用
或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8
通道低串扰多路复用器;基准源缓冲器;温度传
感器;可选择的单极点滤波器;以及多通道依次
连续采样时,非常有用的序列器。
  MS51588N 使用简单的 SPI 接口,实现配置
寄存器的写入和转换结果的读取。SPI 接口使用
单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功
耗与转换速率成正比。
  MS51588N 采用小型 QFN20 封装,工作温度
范围为-40°C 到+125°C。
主要特点
◼16 位无失码分辨率
◼集成多路复用器:8 路可选择输入配置
◼单极性和双极性输入,单端和差分输入
   INL:±0.5LSB(典型),±1.5LSB(最大)
◼动态范围:92dB
◼SINAD:92dB(20kHz)
◼模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
◼内部温度传感器
◼通道序列器
◼单电源工作:4.5V 到 5.5V,
逻辑电源:1.8V 到 VDD
◼串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、
   QSPI 和 DSP
◼功耗:7.5mW(5V@100kSPS),
   23mW(5V@500kSPS)
◼待机电流: 200nA@5V
应用
◼多通道系统监控
◼电池供电设备
◼医疗设备:ECG、EKG
◼移动通信:GPS
◼电力线监控
◼数据采集
◼地震数据采集系统
◼仪器仪表
◼过程控制
产品规格分类
SAR
管脚图
SAR
管脚说明
SAR
内部框图
SAR
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
SAR
电气参数
VDD=4.5V 到 5.5V,VIO=3.3V,VREF= 4.096V,TA= -40°C 到+85°C。
SAR
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
SAR
SAR
封装外形图
QFN20
SAR
——爱研究芯片的小王
