品致PT-5230的使用方法及注意事项说明
PT-5230 差分探头提供一个安全的绝缘仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≤15kV DC 或 AC 10kV/60Hz)进入一个低电压(≤8V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 75MHz。非常适合大电力测试、研发使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使 用 50Ω匹配器时衰减量刚好为 2 倍量。
PT-5230 差分探头,可以延伸差分探头的应用范围—可以在数字电表上观测更精确地实际测试电压值(示波器精确度为 3%,数字电表约精准 10 倍)。
PT-5230 为一高灵敏度设计,动态范围之大前所未见,衰减器×200,×2000,不容易出错, 最高电压达±15kV DC,为一超高电压设计的几种。
差分探头
操作步骤:
将附件 BP-366A 与 BP-266N(或 BP-276N)接起来后插入 PT-5230 的输入端,并将BP-266N(或 BP-276N)与测量物接触。
将 BP-250 与 PT-5230 的输出端连接,并与示波器连接。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
差分探头差分探头
【注意】
实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向。如果另外使用 50Ω负载端子时,实际电压值刚好是 2 倍量。
例如:
差分探头是 ×200,示波器的垂直偏向在 0.5,其实际的垂直偏向为:
200×0.5=100V/div
示波器输入的负载是 50Ω,偏向就为 200V/div
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
