单总线加密芯片和带有SHA-1引擎保护的1Kb单总线EEPROM-GX28E01-100
产品概述
GX28E01-100将1024位EEPROM和使用ISO/IEC10118-3 安全散列算法(SHA-1)的询问-应答认证安全性相结合。
该芯片可以处理64位和320位的SHA-1输入块密钥以及64位随机挑战和附加芯片数据,以在主机系统和从机之间提供高度的身份验证安全性。
1024 位EEPROM阵列配置分为4页256位,带有一个64位暂存器来执行写操作。
所有的存储器页都可以设置为写保护,其中一页可以置于EEPROM仿真模式(只能从1状态变为0状态)。
每个GX28E01-100都有自身的、由工厂刻入的64位ROM注册码。GX28E01-100通过单接触点的1-Wire总线进行通信。
通信遵循标准1-Wire协议,在多设备1-Wire网络中,注册号作为节点地址。
产品信息:
总线
总线
详细内容请参考规格书
芯片基本性能
总线
•1024 位 EEPROM 存储器,分四页,每页 256 位
•内置 512 位 SHA-1 引擎,用于计算 160 位信息鉴定码(MAC)或生成密钥
•专用 64 位只写密钥,通过将 256 位页面设置为读、写保护,可将密钥扩展至 320 位
• 具有可选择“匿名”模式读取身份验证页面的 5 字节Challenge Size
• 写访问需要知道密钥,能够计算和传送 160 位 MAC,以鉴别真伪
• 可以对第 0 页,第 3 页或者全部 4 页加写保护
• 可以对第 1 页设置 OTP EPROM 仿真模式(“写入 0”)
• 通过单总线协议以+15.3kbps 或 90.9kbps 速度向主机传输单一数字信号
• 通过开关点迟滞和滤波以优化噪声下的性能
• 可以在-40°C 至+85°C、 2.8V 至 5.25V电压范围内进行读、写操作
•6 引脚 DFN 封装
常见使用封装示意图:
总线
典型应用
• 打印机墨盒配置和监控
• 医疗传感器认证和校准
• 系统知识产权保护
