【新品】i.MX6ULL工业嵌入式核心板!NXP低功耗MPU,LCD显示
核心板
新品上市
ECK20-6Y2XA系列核心板是亿佰特基于NXP Cortex-A7内核i.MX6ULL处理器精心设计的,采用邮票孔连接的低成本、低功耗、高性价比、高可靠性的嵌入式核心板。可广泛应用于工业控制、HMI、IoT等领域。
MPU
NXP的i.MX6ULL处理器采用单个ARM Cortex-A7内核,最高主频可达792MHz,可提供1路LCD显示、1路数字摄像头、2路百兆以太网、2路USB OTG、8路UART、2路SDIO、2路CAN、多路GPIO等丰富的I/O资源。
工业计算
亿佰特工业计算类产品现已推出嵌入式核心板ECK10/20/30系列、工业级单板机ECB10系列及电容式触摸屏ECA10系列等。产品具有低成本、低功耗、高性价比、高可靠性的特点,应用场景非常广泛,特别是需要高性能计算能力但同时又要求快速开发和产品迭代的领域。
ECK20-6Y2XA系列核心板包含3种具体产品型号。它们主要在内存容量、存储配置等方面有一些差异,客户可根据需求自行选择合适的型号。
MPUMPU
1
ECK20-6Y2XA
产品亮点
»» NXP低功耗处理器
ECK20-6Y2XA系列核心板选用i.MX6ULL系列中的MCIMX6Y2CVM08AB处理器。i.MX6ULL系列是一款基于ARM Cortex A7内核的低功耗高性能且低成本的应用处理器。i.MX6ULL系列相比i.MX6UL系列精简了部分加密功能,同时保持了高性价比、超低功率等特点,可以将其看作i.MX6UL系列的成本优化版本。
i.MX6ULL系列工业级处理器,主频792MHz。在板贴装1片DDR3L SDRAM内存芯片。设计为16位内存数据位宽,256MB/512MB两种容量可选。
MPU
在板设计有两种存储方案:是并行FLASH存储方案和eMMC存储方案。第一种存储方案选用SLC NAND FLASH芯片作为存储介质,具备低成本和高可靠性的特点。第二种存储方案选用eMMC芯片作为存储介质,具备存储容量大、单位存储成本低和使用方便的特点。用户需要根据具体项目对存储的要求,选用对应型号的核心板产品。
»» I/O功能丰富
1路并行显示接口,最大分辨率支持WXGA(1366×768@60fps),最大像素时钟支持85MHz。支持24/18/16/8位并行显示。10/100自适应以太网MII/RMII接口;2路USB2.0 OTG接口;2路MMC/SD/SDIO卡接口(eMMC配置只支持1路SDIO引出);多种扩展I/O接口,包括UART、CANI2CSPI、SAI、ADC、GPIO等。支持片内看门狗功能(超时可引起处理器复位)。
MPU
»» 提供配套资源
ECK20-6Y2XA系列核心板搭载基于Linux 5.10.9版本内核的操作系统,开发板出厂附带嵌入式Linux系统开发所需要的交叉编译工具链,U-boot源代码,Linux内核和各驱动模块的源代码,以及适用于Windows桌面环境和Linux桌面环境的各种开发调试工具。
MPU
2
ECK20-6Y2XA
应用场景
工业自动化:在工业控制系统、机器人技术等领域,核心板可以提供稳定而强大的处理能力,支持复杂的控制算法和数据分析。
MPU
医疗健康:便携式医疗器械如监护仪、诊断仪器等通过使用专业定制的核心板,可以在保持紧凑体积的同时拥有强大的信息处理及存储能力。
智能家居:家庭自动化系统中的中央控制器、智能音箱等产品往往采用核心板来实现语音识别、远程控制等功能。
物联网设备:对于各种智能传感器、网关等物联网终端而言,小型化且具有较高集成度的核心板能够很好地满足其对空间和功耗的要求,同时还能保证足够的数据处理能力和通信接口。
