电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
电缆
NS-ZJJD直接接地箱
电缆
NS-JHJD交叉互联接地箱
电缆接地箱是电力系统中用于电缆接地的重要设备,其主要作用是确保系统的安全运行,限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压。以下是几种常用的方法来限制这些电压:
直接接地:
将电缆的金属护层通过接地箱直接接地,这样可以将护层上的感应电压通过接地线引入大地,从而降低护层上的电压。
接地电阻:
接地箱中可以设置适当的接地电阻,以限制故障电流的大小,从而限制故障电压。
交叉互联:
对于长距离的电缆,可以采用交叉互联的方法。即将电缆分成若干段,每段之间通过接地箱进行交叉互联接地,这样可以有效地降低护层上的感应电压。
使用浪涌保护器:
接地箱中可以安装浪涌保护器,当电缆护层上出现异常电压时,浪涌保护器可以迅速动作,将过电压导入地面,保护电缆。
绝缘监测:
接地箱内可以配备绝缘监测装置,实时监测电缆的绝缘状态,一旦发现绝缘下降,及时采取措施。
接地变压器:
使用接地变压器来提供一个中性点接地,可以有效地控制电缆护层上的电压。
电阻接地:
通过在接地回路中串联电阻,可以限制接地电流的大小,从而限制故障电压。
合理的接地系统设计:
设计合理的接地系统,确保接地网的接地电阻满足要求,提高接地的效果。
    这些措施可以单独使用,也可以组合使用,以达到限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压的最佳效果。需要注意的是,接地系统的设计和实施应严格遵循相关的国家和行业标准,确保电力系统的安全稳定运行。
