如何为ACM8625设置1.1应用
1.1的应用比较普遍,这种用数字功放做分频是最适合的。下面介绍至盛数字功放专门做的一种方式。以最常规的应用示例如下:
(1)选择下图所示的2.1 flow.
数字功放
数字功放
相比2.0 flow,信号流多出来一路sub,可以单独EQ/DRC等。
(2)LR信号做混音,输出(L+R)/2到默认的左声道信号,注意这里是信号端的左声道,不是功放后级的左喇叭。
数字功放
(3)sub这边选择在I2S信号端混音(如有需要,也可以选择在中置DSP之后混音),混音点如下图。
数字功放
数字功放
(4)输出端混音设置。中置混音之后走左喇叭输出,低音走sub通道到右喇叭输出。
数字功放
这样就完成了混音的基本设置,这种做法的好处是,中置和低音可以单独调整EQ/DRC实现分频和分别压限的作用。只是通过左右声道EQ来做分频的话,是不能独立做DRC的。
