Aigtek高压放大器在介电泳的微流控细胞分离技术中的应用
  医学的进步总是伴随着医学检验诊断技术的不断提高和革新。在生物医学相关的研究中,人们的研究集中在特定细胞类型或者附着于微粒上的分析物中,这些微粒存在于样品中,而这些样品中多数情况下含有各种与研究无关的干扰物。细胞分离是基础生物医学研究和临床实践的关键使能技术。目前分离细胞最有效的方法之一,是利用介电泳力控制细胞运行方向,完成细胞分离,而介电泳力是通过外部施加的非均匀强度的电场产生的电场力,此技术关键在于利用高压电源产生电场力。
  安泰电子ATA-7000高压放大器系列可以输出非均匀的交流电压,能够产生非均匀强度的电场,在这个领域中能满足大部分实验需求,并且此系列高压放大器输出波形平稳,电压高达20kVpp,能够涵盖更多电场领域。
  实验名称:基于介电泳的微流控细胞分离技术
  实验原理:在外加电场之下,细胞受到不同程度的极化,而顺着外加电场的方向来排列。如果外加不均匀的电场,极化的微粒会受到介电泳动力,以此来操纵微小细胞。
  测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器、上位机等。
微流控
  图:实验系统框图
  实验过程:
微流控
  图:实验系统实拍图
  上位机输出0-5V的电压信号,输出到功率放大器中,通过功率放大器放大至0-1000V,激励探头产生电压,与此同时往容器中不断注入待分选的细胞,再通过激光传感器检验分选的结果。
  实验结果:
  利用悬浮细胞进行细胞鉴别和分离。在转化的正常细胞和可比较的正常细胞之间以及已研究的所有类型的癌细胞与外周血的正常细胞亚群之间观察到一致的介电差异。
  功放的作用:提供0-1000V的高稳定性,低失真度的高压信号,用来驱动探针。
微流控
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
