虚拟化数据恢复—VMware ESX SERVER无法连接STORAGE的数据恢复案例
虚拟化数据恢复环境&故障:
某单位信息管理平台,数台VMware ESX SERVER共享一台某品牌DS4100存储。
vc报告虚拟磁盘丢失,管理员ssh到ESX中执行fdisk -l查看磁盘,发现STORAGE中的分区表不见了。重启所有设备后,ESX SERVER均无法连接到DS4100存储中的STORAGE。
和管理员沟通后,了解到这个存储网络中连接过一台windows server操作系统服务器,具体情况不详。北亚企安数据恢复工程师推测故障发生的原因是那台windows server服务器对DS4100存储中STORAGE的独享操作破坏了vmfs卷。
分析存储后发现分区表清0,有55aa有效结束标志,有硬盘ID标志。从前向后查看,发现一个NTFS卷,似乎没有数据写进去,像一个刚格式化的卷。分析这个NTFS卷的BITMAP,发现在几个位置占用了部分空间,但总占用空间不超过100M。分析VMFS卷,发现有2个VMFS分区,第2个是第1个的extend。
因NTFS分区并未写数据到第二个VMFS分区里,所以重点在于第一个VMFS分区。分析第一个VMFS,发现卷头结构丢失,但是一级索引、二级索引均存在,NTFS覆盖的数据区正好是某个虚拟机的临时内存镜像,即使损坏也无大的影响。
虚拟化数据恢复过程:
1、将整个STORAGE做完整镜像备份。基于镜像文件分析底层数据。
2、连接两个VMFS分区,按照VMFS分区组织方式提取所有VMDK及配置文件。
3、通过nfs直接迁移回ESX SERVER。
本案例中已对故障存储做了安全备份,修复的同时可以直接重建第一个VMFS分区的卷头、索引列表、分区表等信息,直接附加在ESX SERVER环境。
经过数天努力,成功恢复数据。
Tips:
本案例属于存储网络环境互斥不当导致的问题。这个卷在WINDOWS SERVER系统上做了重新分区,并格式化成了NTFS,之后又对分区做了删除的操作。因ESX VMFS的互斥不依赖于硬件,只依赖于操作系统驱动层,所以其他服务器接入到存储网络时一定要小心,提前考虑好存储的分配权限。
