安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:本文对某油田群电网储能电站示范项目的建设状况予以介绍。此项目作为国内首个海上油气田电网分布式储能电站,在建设期间达成了多项技术创新,兼具良好的经济效益与社会效益,有力推动了中海油对国家双碳发展目标的践行,加速其能源转型进程,助力绿色低碳战略的实施。
关键词:储能电站;电网;安装;调试
0 引言
当下,中海油积极响应国家双碳发展目标,大力推进能源转型,践行绿色低碳战略,致力于清洁能源与传统油气业务的协同发展,推动燃气发电与风电、光伏等可再生电力的一体化发展,探索海上风电为海上油气生产供电的开发模式,构建多能互补的综合能源体系。
中海油切实贯彻集团公司发展要求,规划在某油田群打造国内首个集风光储一体的综合能源示范海上油田,至 2025 年达成 “海上风场 + 光伏 + 储能 + 岸电” 的全新供电模式,建成国内外首个海上 “零碳” 供电示范油田,使油气田全面应用绿色清洁电力。2022 年,该油田陆地终端厂 4.5MW 光伏发电系统并网投用,迈出绿色低碳发展的重要一步,且计划于 2025 年在油田新建 2 台 10MW 分散式风机。鉴于风光发电具有波动性、间歇性与随机性特征,对电网稳定性影响较大,故考虑配套储能系统,以平抑风光发电出力,调节用电峰谷差,提升电网稳定性。
1 分布式储能电站简介
该油田群电网属于孤立微电网系统。经对油气田用电负荷、光伏发电容量以及未来接入的分散式风机容量进行校核分析,确定储能电站容量为 5MW/10MWh。储能电站作为独立电站,由电网 EMS 系统统一协调控制。其首要作用是满足终端光伏消纳,同时兼作电网调频电源,在事故状态为电网提供电源支撑,于电网全黑工况时提供黑启动电源。
储能电站容量选定 5MW/10MWh,依据当前 PCS 设备技术发展水平,采用两套 2.5MW/5MWh 功率单元并联组合成 5MW/10MW.h,功率单元升压后并联接入油气田电网,其储能单元拓扑结构如图 1 所示。采用功率单元并联方式,有利于未来伴随油田电网发展、装机容量提升以及系统热备容量要求提高时,通过进一步并联功率单元实现储能电站的扩容。
电网储能电站推荐采用磷酸铁锂电池,充放电倍率 0.5C。电池单体选用宁德时代 3.2V280Ah 磷酸铁锂电芯,每个电池舱共含 5600 个电芯。每 16 个电芯串联组成一个电池模组(PACK),单个电池模组容量为 14.3kWh,25 个电池模组(PACK)串联构成 1 个电池簇(RACK),每个电池簇容量达 358.4kWh,电池舱内共设 14 个电池簇,每 7 个电池簇组串成 1 个电池组(BMS),这 7 个电池簇(RACK)并联后接入对应逆变升压舱的一台 1375kW 储能变流器(PCS)直流输入端。
2储能电站建设过程
2.1土建工程建设
本项目土建结构主要设计内容涵盖两个储能电池集装箱基础、两个储能变流升压一体机基础以及一个钢结构罩棚,罩棚结构形式为轻型门式刚架。
罩棚基础、储能电池集装箱基础、储能变流升压一体机基础单位面积荷载较小,拟采用浅基础,基础埋深 2m,基础高于现有地坪面 200mm,持力层为棕褐粉质黏土,承载力特征值按 190kPa 考量。集装箱基础采用 C30 混凝土与 HRB400 级钢筋现浇;素混凝土设备基础采用 C40 混凝土现浇;设备基础外露部分涂抹 20mm 厚水泥砂浆面层;垫层采用 100mm 厚 C15 混凝土。土建工程结构施工流程如图 2 所示,现场施工状况如图 3 所示。
2.2储能设备安装及调试
2.2.1储能设备运输及吊装
运用运输车对需安装的储能变流升压模块、箱式储能电池模块设备进行拖运,厂区内拖运速度不得超过 20km/h,且拖运设备需稳固固定。
储能变流升压模块、箱式储能电池模块等设备拖运至安装位置后,将吊车开往指定地点。因从水泥路驶向草地途中地基可能下沉,需铺设 16mm 厚钢板;吊车就位后,在 4 个支腿位置垫上木方,防止起吊时因过重致使支腿下沉。鉴于箱式储能电池模块最重达 56t,需配备 1 台 200t 吊车,作业半径至少 15m 方可满足要求,如图 4 所示。
2.2.2储能设备现场安装及连接
提前清理基座及螺栓孔,依据基础上的安装基准线(中心标记、水平标记)对应设备上的基准测点开展调整、测量、找正与找平工作,安装前务必确认设备安装方向无误。
储能变流升压模块与箱式储能电池模块之间通过 240V 直流电缆连接,储能电站借助 35kV 高压电缆连接至终端 35kV 系统开关柜并入涠洲电网。提前铺设 35kV 主电缆并完成电缆打压及绝缘测试,随后连接至储能集装箱设备。
2.2.3调试及试运行
协同厂家完成储能电池集装箱及变流升压模块单机调试,连接完成后,进行储能电站整体调试与验收。
调试验收标准为:储能电站以额定功率进行三次充放电,连续并网试运行 72 小时。
2.3配套工程
2.3.1安防监控
在储能电站罩棚周边设置两个专用监控摄像头,监控信号接入终端厂区安防系统,将储能电站纳入厂区集中监控体系。监控系统在现场设有汇集箱,监控视频探头均接入现场汇集箱。新增摄像头电缆采用埋地方式走线,穿越路段时利用 Φ50mm 的镀锌钢管加以保护。
2.3.2消防工程
储能电站集装箱设置独立的火灾探测控制器,箱体内安装烟热探测器,与气体灭火系统联动。箱体外设手动火灾报警按钮和手动气体释放按钮。
每个锂电池集装箱外放置一个1m3的消防砂池,按照严重危险等级还配置4具MFT/ABC50(推车式磷酸铵盐干粉灭火器)和4具MF/ABC8(手提式磷酸铵盐干粉灭火器)进行消防保护。
2.3.3照明
储能电站用电负荷包括集装箱内负荷和场地负荷。场地负荷包括场地上的照明负荷。储能电站罩棚内拟采用LED工作灯吊装方式。灯具采用时钟、光控等自动控制方式。储能电站辅助用电总
负荷预估为50kW,采用380/220V,供电系统的接地型式采用TN-C-S系统。
2.3.4防雷接地及绝缘配合
对所有需接地部分(如交流升压模块箱、电池集装箱、35kV 开关柜及其他电气设备)均应可靠接地,电池集装箱及变流升压模块箱均为金属外壳,利用其金属壳体作为防雷接闪器并将其外壳与接地网可靠焊接,构成直击雷防护。本次在储能站区域构建以水平接地体为主、垂直接地体为辅的人工复合接地网,埋深 0.8m。新建接地网与汽轮机厂区设备房接地网相连,确保本站地网接地电阻小于 4 欧。
3储能电站运行效果评估
涠洲电网储能电站建成后,在摆脱光伏 “靠天吃饭” 困境、实现电网削峰填谷与度夏保供的同时,电网可减少 1 - 2 台在线透平发电机组数量。通过 “削峰填谷”,使在网燃气轮机发电机带载率提升 5% 至 10%,每年可节省 9200 吨标准煤能耗,减少二氧化碳排放 18400 吨。储能电站的投用能有效平抑涠洲终端分布式光伏电站波动,增强电网调峰能力与新能源消纳能力,是构建以新能源为主体的新型电力系统的关键支撑,也是该油田群电网构建绿色多能互补电网、智慧电网的重要组成部分。
3.1海上油田群微电网储能控制及应用关键技术
储能电站依据运行实时工况自动响应,当电网触发机组故障跳机时,能满功率释放电能,避免设备脱扣停电,同时可依据电网热备情况进行有功、无功、频率等控制,提升海上油田群微电网运行的可靠性。
3.2 储能电站海上微电网黑启动控制技术
配置虚拟同步机技术,具备独立建网功能,可实现零压构网,借助储能达成涠洲电网的黑启动功能。
该电站取代传统柴油发电机,能配合燃气轮机发电机实现黑启动,有效避免柴油发电机组工作时产生的温室气体排放,实现绿色供电。
4安科瑞微电网能量管理系统
Acrel - 2000MG 微电网能量管理系统可对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理与高级控制,满足微电网运行监视精细化、安全分析智能化、调整控制前瞻性、全景分析动态化的需求,实现不同目标下光储充资源的灵活互动与经济优化运行,达成能源效益、经济效益与环境效益最大化。
4.1主要功能
实时监测;
能耗分析;
智能预测;
协调控制;
经济调度;
需求响应。
4.2系统特点
平滑功率输出,提升绿电使用率;
削峰填谷、谷电利用,提高经济性;
降低充电设备对局部电网的冲击;
降低站内配电变压器容量;
实现源荷*高匹配效能。
4.3相关控制策略
序号 | 系统组成 | 运行模式 | 控制逻辑 |
1 | 市电+负荷+储能 | 峰谷套利 | 根据分时电价,设置晚上低价时段充电、白天高价时段放电,根据峰谷价差进行套利 |
2 | 需量控制 | 根据变压器的容量设定值,判断储能的充放电,使得变压器容量保持在设定容量值以下,降低需量电费 | |
3 | 动态扩容 | 对于出现大功率的设备,且持续时间比较短时,可以通过控制储能放电进行补充该部分的功率需求, | |
4 | 需求响应 | 根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电、在电网出现用电低谷时进行充电; | |
5 | 平抑波动 | 根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击 | |
6 | 备用 | 当电网出现故障时,启动储能系统,对重要负荷进行供电,保证生产用电 | |
7 | 市电+负荷+光伏 | 自发自用、余电上网 | 光伏发电优先供自己负荷使用,多余的电进行上网,不足的由市电补充 |
8 | 自发自用 | 主要针对光伏多发时,存在一个防逆流控制,调节光伏逆变器的功率输出,让变压器的输出功率接近为0 | |
9 | 市电+负荷+光伏+储能 | 自发自用 |
通过设置PCC点的功率值,系统控制PCC点功率稳定在设置值。在这种状态下,系统处于自发自用的状态下,即: 1)当分布式电源输出功率大于负载功率时,不能完全被负载消耗时,增加负载或储能系统充电。 2)当分布式电源输出功率小于负载功率时,不够负载消耗时,减少负载(或者调节充电功率)或者储能系统对负载放电。 |
10 | 削峰填谷 |
1)根据用户用电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统放电,以此来降低负荷高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统充电,以此来填补负荷低谷,使发电、用电趋于平衡。 2)根据分布式电源发电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统充电,以此来降低发电高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统放电,以此来填补发电低谷,使发电、用电趋于平衡。 |
11 | 需量控制 | 在光伏系统*大化出力的情况下,如果负荷功率仍然超过设置的需量功率,则控制储能系统出力,平抑超出需量部分的功率,增加系统的经济性。 | |
12 | 动态扩容 | 对于出现高负荷时,优先利用光储系统对负荷进行供电,保证变压器不超载 | |
13 | 需求响应 | 根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电或者充电桩降功率或停止充电、在电网出现用电低谷时进行充电或者充电充电; | |
14 | 有序充电 | 在变压器容量范围内进行充电,如果充电功率接近变压容量限值,优先控制光伏*大功率输出或储能进行放电,如果光储仍不满足充电需求,则进行降功率运行,直至切除部分充电桩(改变充电行为),对于充电桩的切除按照后充先切,先来后切的方式进行有序的充电。(有些是以充电时间与充电功率为控制变量,以充电费用或者峰谷差*小为目标) | |
15 | 经济优化调度 | 对发电用进行预测,结合分时电价,以用电成本*少为目标进行策略制定 | |
16 | 平抑波动 | 根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击 | |
17 | 力调控制 | 跟踪关口功率因数,控制储能PCS连续调节无功功率输出 | |
18 | 电池维护策略 | 定期对电池进行一次100%DOD深充深放循环;通过系统下发指令,更改BMS的充满和放空保护限值,以满足100%DOD充放,系统按照正常调度策略运行 | |
19 | 热管理策略 | 基于电池的*高温度,控制多台空调的启停 |
1)削峰填谷:配合储能设备、低充高放
2)需量控制:能量储存、充放电功率跟踪
3)备用电源
4)柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
4.4核心功能
1)多种协议
支持多种规约协议,包括:ModbusTCP/RTU、DL/T645-07/97、IEC60870-5-101/103/104、MQTT、CDT、*三方协议定制等。
2)多种通讯方式
支持多种通信方式:串口、网口、WIFI、4G。
3)通信管理
提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。
4)智能策略
系统支持自定义控制策略,如削峰填谷、需量控制、动态扩容、后备电源、平抑波动、有序充电、逆功率保护等策略,保障用户的经济性与安全性。
5)全量监控
覆盖传统EMS盲区,可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制,实现环境、安防、消防、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入。
4.5系统功能
系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
储能监控
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
光伏监控
光伏系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
辐照度/风力/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
光伏预测
以海量发电和环境数据为根源,以高精度数值气象预报为基础,采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法。
时间分辨率:15min
超短期未来4h预测精度>90%
短期未来72h预测精度>80%
短期光伏功率预测
超短期光伏功率预测
数值天气预报管理
误差统计计算
实时数据管理
历史数据管理
光伏功率预测数据人机界面
风电监控
风力发电系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
风力/风速/气压/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
充电桩系统
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;
针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率。
电能质量
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
4.6设备选型
序号 | 名称 | 图片 | 型号 | 功能说明 | 使用场景 |
1 | 微机保护装置 | AM6、AM5SE | 110kv及以下电压等级线路、主变、电动机、电容器、母联等回路保护、测控装置 | 110kV、35kV、10kV | |
2 | 电能质量在线监测装置 | APView500 | 集谐波分析/波形采样/电压闪变监测/电压不平衡度监测、电压暂降/暂升/短时中断等暂态监测、事件记录、测量控制等功能为一体,满足电能质量评估标准,能够满足110kv及以下供电系统电能质量监测的要求 | 110kV、35kV、10kV、0.4kV | |
3 | 防孤岛保护装置 | AM5SE-IS | 防止分布式电源并网发电系统非计划持续孤岛运行的继电保护措施,防止电网出现孤岛效应。装置具有低电压保护、过电压保护、高频保护、低频保护、逆功率保护、检同期、有压合闸等保护功能 | 110kV、35kV、10kV、0.4kV | |
4 | 多功能仪表 | APM520 |
全电力参数测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。 接口功能:带有RS485/MODBUS协议 |
并网柜、进线柜、母联柜以及重要回路 | |
5 | 多功能仪表 | AEM96 | 具有全电量测量,谐波畸变率、分时电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。 | 主要用于电能计量和监测 | |
6 | 电动汽车充电桩 |
AEV200-DC60S AEV200-DC80D AEV200-DC120S AEV200-DC160S |
输出功率160/120/80/60kW直流充电桩,满足快速充电的需要。 | 充电桩运营和充电控制 | |
7 | 输入输出模块 | ARTU100-KJ8 | 可采集8路开关量信号,提供8路继电器输出 | 信号采集和控制输出 | |
8 | 智能网关 | ANet-2E4SM | 边缘计算网关,嵌入式linux系统,网络通讯方式具有Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议 | 电能、环境等数据采集、转换和逻辑判断 |
5结语
光储充一体化充电站应用综合能源服务建设模式意义重大。清洁、*效、可靠的能源服务可以通过对电池、管理系统系统的细致优化来实现。未来,综合能源服务将随着清洁能源技术的不断创新而进一步成熟和普及,为中国提供可行的解决方案,以达到碳中和目标,促进新能源运输的普及。一体化的能源服务建设模式将成为为建设绿色智能社会提供坚实支撑的新能源基础设施的重要组成部分。
参考文献:
【1】《“十四五”科技创新与发展规划》[R].中国海洋石油集团有限公司,2020.7.
【2】GB/T51048-2014《电化学储能电站设计规范》[S].中国计划出版社,2018.
【3】GB/T42288-2022《电化学储能电站安全规程》[S].*家市场监督管理总局.
【4】喻志友、劳景水、叶海宾、杨季平、徐伟.海上油气田电网分布式储能电站建设
【6】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版
