网关在能源物联网中扮演了什么角色?
安科瑞杨婷婷→18702111592
随着通信、物联网、云平台等技术的飞速发展,越来越多能源用户希望借助先进的管理手段,对能源进行分布式监测、集中管理,构建能源物联网。准确的分布式监测和集中管理有助于制定更科学合理的节能减排计划。企业或能源使用单位可以依据能源物联网所提供的数据,确定能源消耗的高峰和低谷时段,合理安排生产活动,避免在能源供应紧张的时段过度消耗能源。通过分布式监测,能够实时掌握各个能源使用节点的详细情况。在能源物联网架构下,对于能源供应的各个环节都能实现实时监控。要实现这些功能就需要一款能够满足各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的网关。所以,网关在能源物联网中扮演了什么角色?
首先,网关能够进行数据的采集与汇聚。
能源物联网中有大量的电气设备和传感器分布在不同的位置,这些设备会产生海量的数据。网关能够连接多种不同类型的设备,例如智能电表、传感器等。网关将这些分散的数据汇聚起来,为后续的集中管理和分析提供基础。
其次,网关能进行协议转换。
能源物联网中的设备可能采用各种各样的通信协议,网关能够在这些不同的协议之间进行转换。
最后,网关可以将采集到的数据进行预处理。
在将数据传输到上层的云平台或者管理系统之前,网关可以对数据进行预处理。这包括数据的过滤、清洗和简单的分析。网关还可以对数据进行初步的统计分析,如计算一段时间内的平均能耗、最大能耗等指标,并将这些预处理后的数据发送给上层系统,从而减轻云平台或管理中心的计算负担,提高整个系统的运行效率。
网关是能源物联网安全防护的重要防线。它可以对连接的设备进行身份认证,只有通过认证的合法设备才能与网关进行通信。例如,在一个企业能源管理系统中,网关可以通过设备的唯一标识(如 MAC 地址)和预定义的认证密钥来识别接入的设备,防止未经授权的设备接入网络,从而避免恶意攻击或数据泄露。网关还可以对数据进行加密和解密。在数据从设备传输到网关以及从网关传输到上层系统的过程中,通过加密技术保护数据的隐私性和完整性。
那么,网关应该怎么选呢?
ANet系列网关可满足各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的需求,型号齐全,功能多样。具有多个下行通信接口及多个上行通信接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。产品支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合、闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,已达到远动输出调度命令的目标。
物联网物联网物联网
AWT200数据转换模块通过RS485/Modbus-RTU采集本地设备的状态信息,然后通过无线或有线传输的方式将信息传送至终端设备、服务器、云平台等,实现无线互联。用户不需要重新架设通讯网络结构,用户使用更加方便,同时降低了成本。
特点:
1、支持现场免调试,自适应抄表。
2、最大支持1万个点位的集中采集。
3、大容量存储,支持断点续传。
4、配套管理工具,方便系统配置与维护。
5、强大的通讯能力,最多支持8路串口、Lora、以太网、4G、WIFI。
6、自带开关量和模拟量输入。
7、1.2寸点阵显示屏及按键。
8、支持多种物联网主流通讯协议。
9、支持数据逻辑运算及处理。
物联网物联网
