基于ASF的Atmel Studio 7.0使用方法介绍
就在最近,Atmel终于推出了新版本IDE——Atmel Studio 7.0,该版本采用了微软最新的 Visual Studio 2015 平台,在速度、性能和代码视觉风格上都体现的淋淋尽致,用起来非常顺手,下面将结合实例,介绍Atmel Studio 7.0 的使用方法。
第1步:打开Atmel Studio 7.0
Atmel
第2步:新建工程项目
Atmel
Atmel
第3步:选择芯片型号
Atmel
Atmel
第4步:添加ASF 驱动库
Atmel
Atmel
Atmel
第5步:查看ASF驱动使用说明
Atmel
Atmel
第6步:编写代码
Atmel
源码:
#include //包含Atmel MCU软件库头文件
#define LED PIN_PC27 //定义LED所使用的IO口为 PC27
#define KEY PIN_PC01 //定义KEY所使用的IO口为 PC01
void port_init(void); //声明函数体
//* IO 初始化
struct port_config config_port_pin;
port_get_config_defaults(&config_port_pin);
config_port_pin.direction = PORT_PIN_DIR_OUTPUT; //配置IO口方向为输出
port_pin_set_config(LED, &config_port_pin); //初始化LED对应IO口
config_port_pin.direction = PORT_PIN_DIR_INPUT; //配置IO口方向为输入
config_port_pin.input_pull = PORT_PIN_PULL_UP; //配置IO口上拉
port_pin_set_config(KEY, &config_port_pin); //初始化KEY对应IO口
//* 主程序
int main (void)
system_init(); //系统初始化
/* Insert application code here, after the board has been initialized. */
port_init(); //IO初始化
while(1)
if (port_pin_get_input_level(KEY) == 0) //KEY按下,LED对应IO电平 = 0
port_pin_set_output_level(LED, 0);
else
port_pin_set_output_level(LED, 1);
第7步:编译并生产烧录文件
Atmel
Atmel
第8步:烧录文件到开发板
Atmel
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Atmel
