不间断电源ECO模式介绍,线路交互”模式
虽然这可能听起来不错,但任何数据中心都选择使用ups生态模式.因为此模式不提供与真正的在线不间断电源相同的保护级别。
  不间断电源ECO模式是什么
  UPS ECO模式是一种特殊的UPS操作模式,提供增强的能源效率。输送效率可达99%,ECO模式为旁路线(原始供应)功率负载。
  什么是ECO UPS模式?
  ECO模式与离线UPS中使用的基本操作模式非常相似,其中称为“待机”或“线路交互”模式。在这些传统上较小型的单相UPS中,变频器/整流器电路处于“离线”状态,如果检测到电源故障或问题,则随时可以开关。
UPS主机
  与在生态模式下运行的在线UPS类似,旁路路径通常会为负载供电,并仅在实用程序出现故障时才允许UPS逆变器供电。在正常的eco模式下,电源必然会暴露在负载下。
  在真正的在线模式下,UPS通过逆变器不断地再生输出电压,在生态模式下,UPS逆变器在“待机”模式下运行。原则上,这是UPS控制软件的一个简单的更改。然而,现实要复杂得多。
  Benefits of ECO 模式
  生态模式的优点是绕过路径的效率通常在98之间。百分之0和百分之99。这意味着在使用生态模式时,UPS效率在2-5%之间。
  两到六个百分点之间的任何差异都有可能产生可观的储蓄。
  Risk of ECO 模式
  生态模式无法预测未来。它必须回答一个已经存在的问题,然后交换到变频器。这意味着在发生以下四种情况之前,可以通过ups获得关键负载的主要电源问题:
  · 检测功率问题
  · UPS决定是否以及如何回应
  · 能量 UPS 逆变器
  · 静态旁路开关(Static Bypass Switch)
  实际上,这些事件可能在1到16毫秒之间发生,在这种情况下,临界负载是由电源问题引起的。
  即使在给配备了静态开关的PDU供电的电路中几毫秒钟的功率损失也会导致该开关的状态发生变化。这可能会导致整个电力系统发生不可逆的状态变化,包括超载和卸载。
  什么是活动ECO模式?
  近年来,一些UPS系统现在提供称为Active ECO模式的操作模式,有时被称为Advanced ECO。
  正如在标准ECO模式下,旁路线(供电)加载负载。使用主动式ECO时,变频器始终保持在输入状态,并与输入平行运行,而不实际承载负载。
  这意味着电源传输是在一个错误的事件,保证更高的可用性比真正的经济模式.即使逆变器不处理负载,它也不会吸收谐波电流,并以类似于UPS在线的方式提供电力滤波。
  显然,在主动式ECO模式下,为变频器供电所需的电力比标准ECO模式所需的电力多。此权衡是活跃ECO的效率在0之间。比正常ECO模式低5-1%。但效率仍然是相当高于在线UPS模式,所以它提供了一些快乐的媒介。
  发生主机故障时,变频器在主动式ECO模式下超速,比标准ECO模式提供更高的可用性。
  显然,使用Active ECO时的操作效率比使用纯ECO时要小(约1%),但这仍然比在线时要好得多,所以向用户提供了一些快乐的媒介。
  使用 ECO 或 Active ECO 模式
  任务关键站点寻求作为数据中心重新使用这些节能运行模式, 与权衡在弹性和电源质量将运营商关闭.
  虽然在所有时间以省电模式运行UPS可能不切实际,但在站点最关键的负载处于空闲状态时,如过夜或过时,则可能使用。
  平行UPS系统也提供机会。例如,一个ups将以“主”模式在线运行,其剩余设备将以ECO模式运行,直到主电源发生变化,并且需要主动支持负载。
  我应该使用ECO模式吗?
  考虑到UPS的效率是基于操作UPS所需的原始功率的多少是有用的。例如,效率等级为94%的旧式不间断电源会将原始输入功率的94%转移到负载和连接的系统上,而剩下的6%将被“丢弃”在ups上运行,并通常作为热量释放。这种额外的热量将始终存在,然后必须进一步增加冷却设施成本。
  总的来说,大多数数据中心和其他关键任务站点可以理解地恢复其UPS系统在生态模式下的运行,因为弹性和电源质量的权衡不值得潜在的节能。他们倾向于选择在最具保护性的连续在线模式下运行时具有更高能效的现代设备。只有在实用电源相对稳定、负载产生低谐波(因此对手部干扰不敏感)以及辅助设备可以轻松处理分段断路时,操作人员才会认为在生态模式下操作更有利。
