蓝牙模块的使用_蓝牙模块小车的制作步骤
一、本次实验所需器材
1、Arduino UNO板
2、蓝牙模块
3、蓝牙小车底盘(可从淘宝网购买)
4、L298驱动模块:1个
3、面包板:1个
二、蓝牙模块的使用
实验:给蓝牙模块发送h,回复i am here;发送b,回复see you.
硬件连接:
蓝牙模块
代码:
char getstr;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
getstr=Serial.read();
if(getstr==‘h’)
Serial.println(“I am here!”);
else if(getstr==‘b’){
Serial.println(“See you!”);
将以上代码写入arduino时,要注意先将蓝牙断开,写入完成后,再连上蓝牙,否则会出错。
手机端下载一个bluetooth spp或者蓝牙串口程序即可,这里我用的是。
然后通过手机与该蓝牙模块进行连接,一般默认连接码是1234或者0000。连接后,发送h,会显示I am here,发送b,会显示See you!
三、蓝牙遥控小车制作
1、从网上购买了蓝牙小车底盘,组装后如下图:
2、L298驱动模块
该模块的IN1、IN2、IN3、IN4分别连接arduino的12、11、10、9接口,电源12V口接arduino的5V,GND接地。
例子:
char getstr;
int in1=12;
int in2=11;
int in3=10;
int in4=9;
//上面定义了板上的4个控制端,12一组,34一组
void _mRight(int pin1,int pin2)//当in1和in2中有一个接高位时,电机会向某一方向转动
digitalWrite(pin1,HIGH);
digitalWrite(pin2,LOW);
void _mLeft(int pin1,int pin2)//同上
digitalWrite(pin1,LOW);
digitalWrite(pin2,HIGH);
void _mStop(int pin1,int pin2)//紧急制动,实际就是将电机两个端短接了
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(in1,OUTPUT);
pinMode(in2,OUTPUT);
pinMode(in3,OUTPUT);
pinMode(in4,OUTPUT);
//下面程序开始时让控制端都为高电平,电机保持不动。
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2,HIGH);
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,HIGH);
void loop()
if(getstr==‘f’)
Serial.println(“go forward!”);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mRight(in1,in2);
_mRight(in3,in4);
Serial.println(“go back!”);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mLeft(in1,in2);
_mLeft(in3,in4);
else if(getstr==‘l’){
Serial.println(“go left!”);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mRight(in1,in2);
_mLeft(in3,in4);
else if(getstr==‘r’){
Serial.println(“go right!”);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mRight(in3,in4);
_mLeft(in1,in2);
else if(getstr==‘s’){
Serial.println(“Stop!”);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
注意,当输入fl 时,无论前往、后退、左转、右转,电机都是先停一下,再转,这样电机都流畅。
3、蓝牙模块
接法与二中蓝牙模块的使用接法相同。
4、超声波测距模块
连接方法是将VCC接5V,GND接地,trig接5口,Echo接6口。
5、硬件连接图
6、代码
char getstr;
int in1=12;
int in2=11;
int in3=10;
int in4=9;
int TrigPin = 5;
int EchoPin = 6;
float cm;
int i=0;//记录测量次数,每5次取一下平均值
float cmsum;//计算5次总值
float cmeve;//计算5次平均值
void _mRun(int pin1,int pin2)//电机右转,电机到底是右转还是左转取决于电机端的接线和控制脚的顺序
void _mBack(int pin1,int pin2)//同上
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
void loop()
delayMicroseconds(60);
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
digitalWrite(TrigPin, LOW);
cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
if (i==5){//连接测5次,计算平均值,如果小于10厘米则紧急停车
i=0;
cmeve=cmsum/5;
cmsum=0;
if (cmeve《10 and cmeve》0) {
Serial.println(cmeve);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
else {
i=i+1;
cmsum=cmsum+cm;
if(getstr==‘f’)
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mRun(in1,in2);
_mRun(in3,in4);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mBack(in1,in2);
_mBack(in3,in4);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mRun(in1,in2);
_mBack(in3,in4);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
_mRun(in3,in4);
_mBack(in1,in2);
_mStop(in1,in2);
_mStop(in3,in4);
