小仪器,大功能!这款「渗压计」让安全隐患无处遁形!
       地面塌陷、公路变形、大坝开裂......其实这些现象的发生都和结构物内部“孔隙水压力”有关。‍孔隙水变化是地层变化的前兆。准确监测孔隙水压力的变化趋势对于预防地质灾害的发生至关重要!
      「渗压计」作为测量孔隙水压力的重要工具,为安全监测提供可靠的数据支持,是工程领域不可或缺的仪器!本文将重点介绍一款智能仪表——「一体化无线渗压计」
安全监测
一体化无线渗压计
       YD-223WA2系列无线渗压计采用扩散硅传感器,可用于渗透压力、孔隙水压力、扬压力、管道压力等压力监测,因此也称作渗压计、孔隙水压力计或扬压力计等。YD-223WA2系列渗压计广泛使用于水利水电工程、堤坝、交通等行业的钻孔、管道和压力容器等压力监测。YD-223WA2系列渗压计发送表头是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表,以先进的工业级MCU 为核心,高品质的传感器为采集前端,结合物联网CAT1数据模块,及中国电信4G网络,实现现场仪表数据到云端的无线传输。
安全监测
YD-223WA2优势
01.高精度 长期监测
       YD-223WA2系列无线渗压计采用高精度扩散硅传感器,结合先进的数据采集和物联网CAT1数据模块及4G网,能够实现土体内部渗透水压力的高准确度测量,可定制0.1%级精度,能够在大坝渗流监测中发挥长期、稳定的作用,确保长期监测的连续性和可靠性。
02.免费云平台
       这款渗压计通过4G无线信号将数据传输至我司免费云平台的控制中心,实现24小时手机-电脑-平板远程实时监测和数据共享,不易受外界环境干扰,经济实用。可设置报警上下限,超压低压短信电话实时报警;数据记录、存储、历史数据查询等;支持多级权限访问,客户增添子账户等多种功能。
03.低功耗长待机
       YD-223WA2系列无线渗压计内置低功耗电路,配备3.6V锂电池供电(4G远传终端连接),9900mAh大容量,8000次循环寿命,确保了渗压计在长时间无外部电源供应的情况下仍能正常工作。此外,该渗压计还采用太阳能自供电方式,低功耗控制,延长了其使用时间并降低能耗。
04.宽区间多点温补
       YD-223WA2系列无线渗压计作为一种测量渗流水或静力压力的传感器,自带温度补偿功能。-20~60℃宽区间温补,抗干扰强,减少因温度变化而产生的测量误差,确保在复杂多变的环境条件下,依然能提供稳定可靠的渗压监测数据。
05.RS485/4G远传
       YD-223WA2系列无线渗压计支持定时上报和触发上报,可选配GPS定位模块,实现精准定位。它提供4G远传终端和RS485多种输出信号。4G远传终端利用4G网络进行远程无线通信,不受地理位置的限制,能够实时将渗压计监测数据传输到云台。RS485传输信号支持多点通信,通过差分信号的方式实现长距离传输,成本低稳定可靠,是许多工业和环境监测应用的理想选择。
安全监测
细节展示
一体化密封结构
      优质塑料外壳,IP68防水等级,耐腐耐磨,无需开盖即可设置采集频率,在各种淡水介质下应用广泛。
安全监测
高精度扩散硅传感器
       内置硅晶体传感器,316L不锈钢压阻式感压敏感芯片,高精度,稳定可靠。
安全监测
可拆卸防堵设计
      底部可拆卸45°斜面设计,5mmx4加大引压孔,耐冲击、防堵塞,有效阻隔细微颗粒进入传感器腔体内部。
安全监测
工业级标准设计
      主要部件均用不锈钢材料制造,聚氨酯抗拉引线,信号输出稳定,可长期测量结构物内部孔隙水压力。
安全监测
外形尺寸
安全监测
产品参数
量程范围:0MPa~10~250MPa,可定制特殊量程范围
精度等级:0.5%,可定制0.1%,0.25%
传输信号:RS485/4G
长期稳定性:±0.5%FS/年,高精度可定制(最高可达0.05%)
供电电源:3.6V锂电池,容量9900mAH,8000次
工作温度:-20℃~70℃高温,低温可定制
防护等级:IP68防水外壳
应用场景
      水库大坝安全监测:水库大坝安全监测中,渗压计可以实时监测坝体的水压及绕坝渗流等情况,确保水库安全。
安全监测
    矿山边坡安全监测:渗压计能够监测采空区渗流压力及浸润线位置变化,预防坍塌事故。
安全监测
     垃圾填埋场渗压监测:渗压计可以埋在垃圾填埋场的防渗层下方,实时监测防渗层下的渗压变化,防止垃圾渗滤液对地下水和周围环境的污染。
安全监测
    水工隧洞安全监测:渗压计能够监测隧洞渗透压力、内外水压力、扬压力,从而确保工程的安全。
部分无线仪表展示
安全监测
       YD-223WA2系列无线渗压计作为一种专门用于测量孔隙水压力的重要工具,在安全监测领域,尤其是在水利工程、土木工程及地质工程等领域中发挥着重要作用,为安全监测提供基础数据参考,从而预防工程建筑开裂、坍塌、渗水、滑坡等事故的发生。西安云仪,让工业测量更精准高效!我们还将带来更多高质量产品,敬请期待!
