三格电子- EtherCAT转CANopen/ CAN网关
ECAT转CANopen/ CAN网关型号:SG-ECAT-COE/CAN
本产品是ECAT(EtherCAT)和CANOPEN(CAN OPEN)/CAN(自由口)网关,使用数据映射方式工作。
本产品在ECAT侧作为从站,接ECAT主站,如TwinCAT、CODESYS、PLC等;在CANOPEN侧作为CANOPEN主站,接CANOPEN设备,如伺服、变频器、电机等;在CAN(自由口)模式下CAN口为自由口,用户可以自由收发CAN报文。
产品展示
ethercat
产品参数
电源
9-36V(典型值12V/120mA),支持双电源冗余供电,带过压、过流保护。
EtherCAT口
2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX/RX,MDI/MDIX自检测,用来组成链式网络。
CAN口
内置120R终端电阻,通过内部跳线帽使能,带过压、过流保护,最多支持128个CAN设备。
EtherCAT
采用EtherCAT从站芯片AX58100。工作在FreeRUN模式。支持COE。
CANOPEN
波特率5K-1000K,支持CAN2.0A,接收缓存:100;发送FIFO:3,最大支持从站数量:20,最大PDO数量:200,最大快速SDO数量:100,支持ECAT主站手动NMT管理CANOPEN从站,支持接收紧急报文
CAN(自由口)
波特率5K-1000K,支持CAN2.0B(包含CAN2.0A),接收缓存:100;发送FIFO:3,最大支持按ID收发数量:200,最大支持通用收发数量:200,按ID收发+通用收发<=200
硬件介绍
电源接口:
本网关电源接口如下图所示,支持压线端子接法和圆头电源接法,支持双电源冗余供电,支持9-36V输入:
接口符号 参数说明
圆头V1 接圆头电源9-36V(和端子V1不能同时接)
端子V1/V2 接直流9-36V正
G 接直流9-36V负
PE 接大地
指示灯定义:
本网关六个指示灯如下图所示:
指示灯 指示灯说明
PWR 电源指示灯,常亮说明电源正常
SYS 系统灯,常亮说明系统正常启动
OP ECAT状态指示灯,常亮说明网关进入OP状态
NC 没用到
CAN CAN通道数据收发闪烁
恢复出厂设置按键:
当配置错误导致网关工作异常可以按住之后给网关重上电,网关会清除当前所有配置。用户应该等到SYS闪烁再松开按键,网关自动重启恢复正常。
配置口:
配置口用来连接电脑,配置网关。
EtherCAT口:
EtherCAT口 接口说明
PORT1 EtherCAT输入口
PORT2 EtherCAT输出口
EtherCAT的两个网口严格区分输入输出,不是交换机!!!接线时必须输入接上一个的输出,第一个ECAT从站的输入接主站。
CAN接口:
CAN口默认使能120R终端电阻,如果不使用120R终端电阻可以拆开壳子去掉跳线帽即可。
CAN接口 参数说明
H 接CAN线H
L 接CAN线L
G 不接
使用场景
ECAT接口PLC控制CANOPEN接口设备。
产品尺寸
ethercat
END
