安信可AiPi-LoRaBoard扩展板概述
小伙伴们,还记得AiPi-LRW-TH1这个板子吗?
那是一款直接使用Ra-08 作为主控的,读取AHT3x 温湿度传感器并使用LoRa协议上传的一款小安派,同时它也支持LoRaWan 协议。因为接收AiPi-LRW-TH1的数据需要LoRaWan 网关,所以AiPi-LoRaBoard 来了~
01概述
AiPi-LoRaBoard是一款扩展板,适用于AiPi-UNO-ET485开发板携带Ra-08模组及1.9寸MIPI-DBI电容触摸屏。
Ra-08 工作在410MHz~525MHz 频段,可以兼容Ra-01/SC、Ra-02等LoRa模块的连接。天线默认采用433MHz 小辣椒天线(通讯距离没有实测)。更换Ra-08H 的话,可是使用803MHz~930MHz 的频段,
模块1.9寸屏幕为MIPI-DBI 接口,170*320像素,支持电容触摸。
开源
开源
尺寸图
02原理图
开源
03固件功能说明
默认固件有两个:
AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin
AiPi_uno_loraBoard.bin
AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin 是Ra-08的固件,固件可以设置两种模式:主机和从机模式。当时工作在主机模式时,它相当于一个网关,可以接收从机发送来的数据。当工作在从机模式时,它能够给主机主动发送数据。
AiPi_uno_loraBoard.bin 是AiPi-UNO-ET485的固件,最主要的功能是配置Ra-08为主机,并且把从机的数据显示到1.9寸屏幕上。同时也可以设置Ra-08 的工作频段及LoRa的一些参数,例如扩频因子等。因此,该固件需要Ra-08运行AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin 固件才有用。
04AiPi-LoRaBoard 使用说明
AiPi-LoRaBoard 默认且推荐自组网方式进行通讯,把它当作一个网关的角色来使用。因此,Ra-08 节点也需要烧录AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin,固件地址:https://docs.ai-thinker.com/aipi-loraboard
把AiPi-LoRaBoard 安装在AiPi-UNO-ET485之后,上电,此时AiPi-LoRaBoard的LoRa在以下参属下工作:
频段(Freq):470000000
扩频因子(SF):7
带宽(BW):0
校验(CRC):1
默认界面显示的是数据监控,默认显示AiPi-LRW-TH1 的数据:
开源
左滑可进入配置页面,在配置页面里,可以配置LoRa的主要参数:
开源
05LoRa 节点使用说明
想要AiPi-LoRaBoard 接收到数据并且显示,需要烧录AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin,然后配置成从机模式,在烧录成功之后,
使用串口助手发送AT指令(波特率115200):AT+MODE=1
配置完成之后,AiPi-LRW-TH1 会自动向主机发送温湿度数据。
