发电机是为我们的生活制造能源的设备,风力发电机已在全球范围内得到普及。风力发电机中使用了很多轴承,有接受风力向发电机传递旋转力的“主轴轴承”,有调整叶片迎风面角度的“变桨轴承”,而保持架正是风力发电机轴承中的一个重要组成部分。
保持架的主要用途有一下几点:
1、分离滚子以减小轴承产生的摩擦热量;
2、使滚子均匀隔开,以优化载荷分布;
3、在轴承的无载区引导滚子;
4、对于分离型的轴承,在安装或拆卸其中一个轴承套圈时,可以把滚子保持为一体。
轴承保持架有多种结构类型、形状复杂。保持架上许多等距离的兜孔(也称窗口),用来隔离和引导滚子。
兜孔形状有球形、圆形、椭圆形、矩形和齿型等,其尺寸大于滚子尺寸,两者之差为兜孔间隙,兜孔间隙使保持架在径向和轴向有一定的活动量,径向的总活动量称为保持架的间隙。在保持架兜孔之间的连接部分称为过梁,它起到连接和增加保持架强度的作用。
那么针对轴承保持架有没有高效的尺寸检测方案呢?蔡司的应用专家针对金属(黄铜)保持架给出了检测方案。
蔡司ZEISS CALYPSO软件除了常规尺寸(内外圆直径,圆度,上下面距离,平面度,平行度)外,还可以检测业内特有的专业尺寸,比如:
椭圆度
内/外圆的最大直径与最小直径之差,两点直径相减。
锥度
内/外圆两截面高度的直径之差。
垂直度
内/外圆柱与基准之间的垂直度。
壁厚差
内&外圆利用圆的公式写出参数曲线,生成同一高度的内外两条曲线。用曲线距离输出最大值与最小值,两值相减得到壁厚差。
方兜孔的倾斜度
兜孔上/下表面取径向&周向的两条短直线,与基准面的倾斜度。
方兜孔的梁垂直度
兜孔之间的实体部分叫做过梁,梁的左右两个面与基准面的垂直度。
圆兜孔的长轴直径,短轴距离
圆兜孔实际上是一个腰型孔,长短轴数据很接近,CALYPSO软件中对于圆直径的评价有很多种,其中“两点直径”限定评价角度的功能用于此处是很便捷的。
方兜孔(圆兜孔)中心面周向位置度
方兜孔左右梁面形成对称面(圆兜孔直接用阵列圆),创建辅助坐标系,坐标变换中写角度循环公式,输出对称面相对于辅助坐标系的位置度,软件的特性输出选项,仅计算Y向结果。
方兜孔(圆兜孔)过梁等分差
梁最大最小厚度之差,点对点距离或卡尺距离。
方兜孔(圆兜孔)上孔边的厚度最大值
兜孔上边缘与上表面的距离,点对面距离或卡尺距离。
方兜孔(圆兜孔)下孔边的厚度最大值
兜孔下边缘与下表面的距离,点对面距离或卡尺距离。
方兜孔(圆兜孔)上下孔边的厚度差
考察兜孔在轴线方向上加工的对称度。
熟练使用高级功能可以快速完成重复的工作,使得编程事半功倍。
更多方案信息请联系三本精密仪器蔡司中心。
