运行大型龙门机MMZ系列设备时,如果Z轴碰撞保护无法激活,会导致驱动无法正常加载。这里蔡司代理三本精密仪器给大家提供以下方法,为您排忧解难。
图片中的箭头标记绿灯无法点亮,导致驱动无法正常加载。
解决方法
Z轴碰撞保护有两级保护:
a. 环绕Z轴导轨的光幕保护
b. VAST探头的碰撞保护
01、Z轴a级保护有遮挡或者灰尘较多可能导致下图红色标记位置亮红灯,
可尝试清洁下图蓝色标记位置,及上面与之对应的相同区域。
02、卸下探针,用手握住探头缓慢前后左右倾斜一定角度,再缓慢放回到中间位置,重复几次,
然后用手做一次步骤一图中的遮挡动作,触发a级保护,然后尝试在控制柜激活保护。
03、当探头或探针与工件发生碰撞导致VAST出现上图倾斜或者1#测针顶在工件上,无法激活碰撞保护也无法移开工件时,可尝试将碰撞保护的钥匙打到模式2,即临时将碰撞保护屏蔽,
此时可加载驱动,然后将机器移动到安全位置(条件允许的情况下,建议先卸载探针再屏蔽碰撞保护)。
04、将机器从碰撞位置移开后须立即激活保护。
如果按照以上步骤还是无法解决,您也可以扫描设备二维码,或者根据以下引导,进入【在线报修】模块提交工单,我们会及时跟进服务。
