安科瑞AIM-D100系列 光伏直流系统直流绝缘监测仪
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪可以应用在10~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
安科瑞 程瑜  187 0211 2087
1、产品概述
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。
产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
2、功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。
■过欠压报警功能。产品可以监测直流系统电压波动情况,当出现过压或欠压时,能及时发出报警信号。
■预警报警功能。产品具有2组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。
■LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障、过压、欠压LED指示灯,可以显示产品状态。
■LCD显示功能。产品采用128*32点阵液晶显示,可以显示参数信息。
■继电器输出功能。产品具有3路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■事件记录功能。产品能够记录报警发生的时间和故障类型,方便工作人员排查故障。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■导轨安装。产品采用标准35mm导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
3、技术指标
直流系统
4、外形尺寸
直流系统
5、安装方法
AIM-D100-T系列绝缘监测仪采用导轨式的安装方式,将仪表装在标准35mm导轨上,用卡扣固定,便可完成安装。如下图所示:
直流系统
6、接线方法
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪产品顶部、底部均具有接线端子,顶部接线端子如下图所示:
直流系统
仪表顶部分成两排接线端子。TOP行接线端子为仪表辅助电源,需要接入DC 24V电源,1号接入电源正极,2号接入电源负极。BOT行接线端子为接入系统接线,11号为接入直流系统正极,14号为接入直流系统负极,3号为接入现场PE接地排。
下部接线端子如下图所示:
直流系统
仪表下端接线端子21,22号端子为RS485通讯端子,21号接入A端,22号接入B端,不能接反。40~45号端子为继电器输出端子,40、41号为DO1输出, 42、43号为DO2输出,绝缘预警时,DO2动作,绝缘报警时,DO1和DO2动作。44、45号为DO3输出,过欠压报警时,DO3动作。继电器输出可以设置常开或者常闭模式,可以外接蜂鸣器或者声光报警器,继电器为无源输出,需要外加电源。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线、继电器输出接线,可以选用1.5mm2的多芯铜线。RS485通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
直流系统
