振弦式渗压计:原理及安装注意事项全解析
  渗压计,又被称作孔隙水压力计,它是一种能够对构筑物内部孔隙水压力或者渗透压力进行测量的传感器。依据仪器类型的不同,渗压计可分为差动电阻式、振弦式、压阻式以及电阻应变片式等多种类别。在此,我们着重来了解一下振弦式渗压计。
传感元件
  振弦式渗压计的用途
  振弦式渗压计有着广泛的应用场景,它特别适合长期被埋设在水工结构物、其他各类混凝土结构物以及土体内,以此来精准测量这些结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,并且还能够同步对埋设点的温度进行测量。
  具体而言,它可用于测压管中水压、水位的测定,能够完成回填或原位孔隙水压力的测定工作,对于扬压力的测定也不在话下,还可用于水位或容器中流体压力的测定。这种渗压计具备诸多优势,比如抗干扰能力强劲、能够长期保持稳定的工作状态,而且密封性能十分可靠。
  振弦式渗压计的核心部件 —— 振动弦式传感元件,被稳稳地固定在中空圆柱体的两端之间。同时,一个柔性膜片被焊接在钢性圆柱体上。这里的振动弦是通过液压挤压的方式来实现固定的,这一固定方式就仿佛是将所有相关零件都焊接在了一起,但却丝毫不会影响到振动弦本身的弹性。并且,通过对其震动周期进行测试,我们可以发现振弦式渗压计还拥有智能识别的功能呢。
  在实际的埋设操作中,它既可以被埋设在填土与混凝土的交界处,也能够嵌入到钻孔或者小直径的管内。它主要是由一个内部装有压力传感器和热感应电阻的小直径圆形保护管构成。在保护管的一端,设置有放置高气压或低气压透水石的嵌口,而在另一端,则引入了密封的电缆线。透水石在保护管的前端是通过 O 形密封圈来进行密封的,经过透水石之后,柔性膜就能够和固体颗粒隔离开来,从而仅仅承受需要测量的液体压力。而且,这里的透水石很容易就可以被取下,以便于进行清洗与校正工作。在其端部还装有螺纹适配器,这个部件可直接作为压力传感器来使用。振弦式渗压计能够直接埋入像砂、粉砂土和粘土这类非固结的细颗粒材料之中,它的外壳一端是装有锥形端头的厚壁圆筒,而在引入电缆的另一端则是 EW 型钻杆或者带有标准螺纹管的结构。
  渗压计安装注意事项
  对于孔隙水压力计的选择,应当依据测试量程来进行。其量程上限建议取静水压力与超孔隙水压力之和的 1.2 倍,这样才能确保测量的准确性和有效性。
  当采用钻孔法进行施工时,原则上是不提倡采用泥浆护壁工艺来成孔的。不过,要是因为地质条件实在太差而不得不采用泥浆护壁工艺的话,那么在钻孔完成之后,必须要对孔进行彻底的清理,直至将泥浆全部清洗干净为止。随后,要在孔底填入净砂,接着将孔隙水压力计送到设计标高的位置,之后再在其周围回填大约 0.5m 高的净砂,以此作为滤层。
  如果要在地层的分界处附近埋设孔隙水压力计,那就必须要格外小心谨慎了。要确保滤层不会穿过隔水层,不然就会导致上下层水压力相互贯通,从而影响测量结果的准确性。
  在安装孔隙水压力计的整个过程中,务必要始终对孔隙水压力计的频率进行跟踪监测,查看其是否处于正常状态。一旦发现频率出现异常变化,就应当及时将孔隙水压力计收回,仔细检查导线是否有受损的情况。
  另外,在孔隙水压力计埋设完成之后,应当对孔隙水压力的初始值进行测量,而且要连续测量一周的时间,最后取三次测定的稳定值的平均值作为初始值。
  还有一点需要注意的是,当在一个孔内埋设多个孔隙水压力计时,各个仪器之间的间隔不应小于 1m,并且要做好各元件之间的封闭隔离措施,以保证每个压力计都能准确测量,互不干扰。
