探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
砷化镓(GaAs)是什么?
砷化镓(GaAs)是一种重要的III-V族半导体材料,因其独特的电子特性而在高频通信领域发挥着关键作用。GaAs具有比硅更高的电子迁移率,这意味着电子可以在材料内部更快速地移动,使得GaAs非常适合于高频率、高速率的应用。
砷化镓(GaAs)可用于制造微波集成电路、红外发光二极管、半导体激光器和太阳能电池。砷化镓常被用作III-V族半导体外延生长的基底材料,包括砷化铟镓、砷化铝镓等。
在高频通信领域,GaAs特别重要,因为它能够支持高效的信号放大和低噪声放大器设计。这些特性使GaAs成为雷达系统、卫星通信、无线网络和移动通信等应用的理想选择。
什么是C-波段?
该图就很直白的解释C-波段频率范围及其在现代技术中的角色,特别是在雷达和卫星通信中的应用。
什么又是 FET?
FET是“场效应晶体管”(Field-Effect Transistor)的缩写,这是一种用于放大或开关电子信号的半导体器件。FET通过电场来控制其电导性,而不是通过电流(像普通的双极型晶体管那样)。这种控制方式使得FET具有较高的输入阻抗,因此在许多电路设计中非常有用。
FET主要分为两大类:
  1. MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管):最常用的FET类型,广泛应用于数字电路和模拟电路。MOSFET包括N沟道和P沟道两种类型,分别根据其控制信号的极性。
  2. JFET(结型场效应晶体管):较早的FET类型,使用半导体材料之间的PN结来控制电流。
Sumitomo的C波段高功率 GaAs FET FLC057WG 又有哪些优势?
  • 在绝对最大额定值方面,FLC057WG可以承受最高15V的漏极-源极电压和最高-5V的栅极-源极电压,其总功率耗散限制为3.75W。此外,该器件的存储温度范围设定为-65°C至+175°C,而通道温度则不得超过175°C。这些指标为确保其在规定条件下的性能和可靠性提供了重要依据。
C波段
FLC057WG电气特性
  • 饱和漏电流(IDSS):200mA到300mA
  • 跨导(gm):最高9.0mS
  • 截止电压(Vp):-1.0V至-3.5V
  • 栅源击穿电压(VGSO):-5V
  • 输出功率(P1dB):25.5dBm至27.0dBm
  • 功率增益(G1dB):约9.0dB
  • 功率增加效率(ηadd):38%
此外官方PDF也给我们展示了,场效应晶体管(FET)的S参数测试结果、
  1. 左侧:显示S11和S22参数。这些参数描述了入射信号的反射特性,其中S11是端口1的反射系数,S22是端口2的反射系数。这些值通过极坐标图展示,其中的角度表示相位变化,而距中心的距离表示幅度(反射的强度)。
  2. 右侧:展示S21和S12参数。S21表示从端口1到端口2的传输系数(前向增益),而S12表示从端口2到端口1的传输系数(反向增益)。同样,这些值也通过极坐标图来表示,其中角度和距离中心的距离分别代表相位和幅度(传输的强度)。
图下方的表格列出了在不同频率下(500 MHz, 1000 MHz, 2000 MHz等)这些S参数的具体数值,包括幅度(MAG)和相位(ANG)
C波段场效应晶体管(FET)的S参数测试结果
FLC057WG封装信息
使用金属-陶瓷密封包装,确保了良好的机械稳定性和环境保护,如下为官方pdf所描述的尺寸信息。
C波段FLC057WG封装信息
