正点原子T80便携式烙铁分析
在blibli看到了别人拆解的正点原子T80便携式烙铁,与各位同好分析下芯片选型,供电为TYPE-C供电,功率100W,支持PD/QC快充协议。
正点原子
正点原子
大致选型如上,主控选择的是南京沁恒的CH571F,是一颗低功耗蓝牙芯片,不过这里并没有用到蓝牙功能,只是作为单片机使用。
正点原子
然后快充芯片用的是南京沁恒的CH224K,支持PD3.0/2.0,BC1.2等升压快充协议,可以通过充电头诱骗出高的快充输出电压,可根据外部电阻选择配置输出电压。这个芯片还是很好用的,可以让手机充电器输出高电压给我们的电路板使用,做一些大功率的设备,例如音响等,可以用CH224K这种PD诱骗芯片。
正点原子
正点原子
然后CH224K旁边两颗43丝印的芯片,型号为CH443K,也是南京沁恒的,这正点原子是用了沁恒的全家桶啊这个CH443K是一个单刀双掷的低阻模拟开关芯片。可能是做PD诱骗电压选择用的。
正点原子
然后运算放大器用的是聚洵的GS8331,零漂移运算放大器,输入偏置电流20pA,轨到轨输入输出。
正点原子
MOS管用的是CMS4013,一颗PMOS,旁边的使用2TY是PNP型三极管S8550,丝印Y1是NPN型三极管S8050,估计是这两个三极管组出成的推挽驱动PMOS管。再往右丝印A2SHB是一颗NMOS,型号是Si2302,
正点原子
电源芯片用的一颗同步降压芯片RY8310,最大输入电压30V,最大输出电流1.2A。
正点原子
评论(0)
发评论
lanfeng888 2025-04-24
0 回复 举报
大佬,外行有个疑问,比如我有一个最大输出20V3.25A65W的电源,它的烙铁头阻值在3欧左右,如果供20V电压就会超过电源最大输出电流,如果降低电压就会降低功率,它是如何实现加热时不让电源过载的情况下满功率供电的? 收起回复
